Una relación de posición de anchura restringe una pestaña entre dos caras planas.
Las referencias de anchura pueden incluir:
- Dos caras planas paralelas
- Dos caras planas no paralelas (con o sin ángulo de salida)
- Una cara cilíndrica o un eje
Ejemplos:
Para agregar una relación de posición Ancho:
- Haga clic en Relación de posición
(barra de herramientas Ensamblaje) o en .
- En la pestaña Avanzado, haga clic en Ancho
En Selecciones de relaciones de posición:
Seleccione dos caras planas o una cara cilíndrica o un eje para Selecciones de ancho 1.
Seleccione dos caras planas o una cara cilíndrica o un eje para Selecciones de ancho 2.
En Tipo de relación de posición, seleccione una restricción:
Opción |
Descripción |
Centrado |
Centra una pestaña dentro de la anchura de una ranura. Si la distancia para las selecciones de ancho es igual, solo estará disponible la restricción Centrado.
Libre |
Mueve los componentes libremente dentro de los límites de las caras o los planos seleccionados con respecto a los componentes. |
Cota |
Especifica una distancia o cota de ángulo desde un conjunto de selecciones hasta el conjunto de selecciones opuestas de caras o planos más cercano. |
Porcentaje |
Especifica la distancia o ángulo según una cota de valor de porcentaje desde un conjunto del conjunto de selecciones hasta el centro del otro conjunto de selecciones. |
- Haga clic en
. Los componentes se alinean de forma que la pestaña establece una relación de posición entre las caras de la ranura. La pestaña puede trasladarse a lo largo del plano central de la ranura y girar alrededor del eje normal del plano central. La relación de posición Ancho evita que la pestaña se traslade o gire de lado a lado.
