Personalizar la coincidencia de tamaños con la columna Nombre para coincidencia
Puede personalizar la coincidencia de tamaños con la columna Nombre para coincidencia. Por ejemplo, supongamos que el último taladro creado fue un taladro refrentado de ¼” ANSI y en el campo Nombre para coincidencia introdujo ¼” o M6. Si posteriormente crea taladros refrentados DIN y hay un taladro refrentado DIN con M6 en el campo Nombre para coincidencia, todo el tamaño del taladro refrentado DIN se establece en M6.
La coincidencia de cadenas se basa en el siguiente orden de preferencia:
IHT es un acrónimo de Tipo de Taladro Inicial, y FHT es un acrónimo de Tipo de Taladro Final. Los caracteres especiales se ignoran cuando realiza una cadena en coincidencia de cadenas.
Cadena 1 Cadena 2 Método de coincidencia
Columna Nombre para coincidencia (IHT) Columna Nombre para coincidencia (FHT) Coincidencia exacta, por ejemplo ¼” o M6 coinciden con ¼” o M6
Columna Nombre para coincidencia (IHT) Columna Tamaño (FHT) Coincidencia exacta, por ejemplo M6x1.0 coincide con M6x1.0
Columna Nombre para coincidencia (IHT) Columna Tamaño (FHT) Cadena en coincidencia de cadenas, por ejemplo M6x0.75 coincide con M6
Columna Nombre para coincidencia (FHT) Columna Tamaño (IHT) Cadena en coincidencia de cadenas, por ejemplo M6x0.75 coincide con M6
Columna Tamaño (IHT) Columna Tamaño (FHT) Coincidencia exacta, por ejemplo M6 coincide con M6
Columna Tamaño (IHT) Columna Tamaño (FHT) Cadena en coincidencia de cadenas, por ejemplo M6 coincide con M6x1
Columna Tamaño (FHT) Columna Tamaño (IHT) Cadena en coincidencia de cadenas, por ejemplo M6x1 coincide con M6
Columna Tamaño (IHT) Columna Tamaño (IHT) Predeterminado para el valor inicial, por ejemplo 1/8-27 NPSM coincide con #0-80
