eDrawings Professional for Autodesk Inventor
Cree archivos de pieza (*.eprt), ensamblaje (*.easm) y dibujo (*.edrw) de eDrawings® a partir de archivos de pieza y ensamblaje de Autodesk Inventor®, y archivos de dibujo y presentación.
Geometric Limited desarrolla y distribuye eDrawings Professional for Autodesk Inventor.
eDrawings for Autodesk Inventor es un complemento para Autodesk Inventor que permite publicar, compartir y colaborar en representaciones de datos 2D y 3D de diseño de productos a partir de archivos de Autodesk Inventor como archivos de eDrawings de sólo lectura.
Instalación
  1. Descargue eDrawings Professional for Autodesk Inventor desde https://edrawings.geometricglobal.com/products/edrawings-for-autodesk-inventor/.
  2. Haga doble clic en el archivo ejecutable descargado y siga las instrucciones para instalar eDrawings Professional for Autodesk Inventor.
    eDrawings Professional para Autodesk Inventor se muestra en el menú eDrawings en Autodesk Inventor.
    El programa de instalación detecta e instala en todas las versiones compatibles de Autodesk Inventor.
Para crear archivos de eDrawings utilizando eDrawings for Autodesk Inventor:
  1. Abra el archivo de pieza, ensamblaje, dibujo o presentación en Autodesk Inventor.
  2. Haga clic en eDrawings y seleccione entre las siguientes opciones:
    La barra de herramientas eDrawings también está disponible con estas opciones.
    Crear
    Abre el eDrawings Viewer con el archivo de eDrawings visualizado. El archivo abierto actualmente en Autodesk Inventor se exporta utilizando las opciones configuradas en el cuadro de diálogo Opciones (consulte Opciones más abajo).
    Opciones
    Muestra el cuadro de diálogo Opciones.
    1. Seleccione entre estas opciones, las cuales varían según el tipo de archivo:
      Exportar datos sombreados con dibujos
      (Sólo dibujos). Guarda los datos sombreados desde el documento de dibujo en el archivo de eDrawings.
      Exportar los componentes ocultos con ensamblajes
      (Sólo para ensamblajes) Exporta componentes ocultos en un archivo de ensamblaje de Autodesk Inventor en el archivo de eDrawings con la visibilidad configurada en oculta.
      Exportar múltiples configuraciones y hojas de dibujo
      Exporta configuraciones de iPart/iAssembly o múltiples hojas de dibujo en el archivo de eDrawings.
      Exportar tabla LDM
      Exporta información de la lista de materiales desde un ensamblaje de Autodesk Inventor en el archivo de eDrawings.
      Alerta de publicación gratuita
      Activa un diálogo emergente que aparece si se crea un archivo de eDrawings sin tener disponible una licencia de eDrawings Professional entre el grupo de licencias de la red.
      Permitir al destinatario medir
      Permite que este modelo sea medido por otros usuarios de eDrawings Professional. Si el archivo tiene revisión activada, cualquiera puede medirlo. Si no se activa esta opción, la medición se desactiva y ningún usuario puede medir el modelo.
      Permitir exportación de STL al destinatario
      (sólo piezas y ensamblajes). Permite que los destinatarios del archivo de eDrawings lo guarden como un archivo STL desde eDrawings Viewer.
      Exportar propiedades físicas
      (sólo piezas y ensamblajes). Permite exportar las propiedades físicas del modelo.
    2. Haga clic en Aceptar para guardar las opciones; o bien, en Restablecer para restablecer la configuración original de las opciones.
    Guardar
    Muestra el cuadro de diálogo Guardar eDrawings.
    1. Configure las opciones (consulte la sección Opciones más arriba).
    2. Para proteger el archivo de eDrawings con una contraseña, seleccione Contraseña requerida para abrir documento y luego introduzca y confirme la contraseña.
    3. Introduzca el nombre para el archivo.
    4. Haga clic en Aceptar para guardar el archivo de eDrawings.
      A continuación se puede ver el archivo de eDrawings utilizando el eDrawings Viewer.
    Publicar por lotes
    Convierte múltiples archivos CAD en archivos eDrawings. Muestra el cuadro de diálogo Publicar por lotes.
    1. Seleccione los archivos que desea publicar. También puede seleccionar carpetas.
    2. Especifique la ubicación para guardar los archivos eDrawings.
    3. Establezca opciones de exportación.
    4. Haga clic en Iniciar.
    Visualiza la ayuda en línea de eDrawings.
    Acerca de
    Muestra información acerca de la aplicación eDrawings for Autodesk Inventor, incluida la versión.
