General |
- Título. Al crear un símbolo, el título se añade automáticamente. Este título debe ser único y puede modificarse si es necesario.
- Descripción. Describe el símbolo. Si selecciona el Modo de miniatura en el cuadro de diálogo Gestión, el texto de descripción aparecerá debajo de la miniatura. Los símbolos se clasifican según el orden alfabético de su descripción. La descripción está disponible en todos los idiomas. Solo debe hacer clic en el icono específico. Se abre el selector de idioma, lo que le permite seleccionar los idiomas que desee.
- Clase. Define la clase en la que se almacena el símbolo.
- Tipo de símbolo. Define el tipo de símbolo.
- En símbolos multifilares se agrupan los símbolos que pueden insertarse en los planos de esquema.
- En símbolos de sinóptico se agrupan los símbolos que pueden insertarse en planos de sinóptico.
- En símbolos de caja negra se agrupan los símbolos que pueden utilizarse para una caja negra.
- En símbolos de bornas se agrupan los símbolos que representan a las bornas.
- En Origen-símbolos de destino se agrupan los símbolos que se utilizan en la gestión de origen-destino.
- En símbolos para dibujar un bornero se agrupan los símbolos que pueden utilizarse para dibujar borneros.
- En símbolos para referencias cruzadas se agrupan los símbolos utilizados para representar referencias cruzadas.
- En símbolos para planos de tarjetas de PLC se agrupan los símbolos utilizados para representar tarjetas de PLC.
- En símbolos de piezas de implantación de armario se agrupan los símbolos utilizados para las implantaciones de armario en 2D.
- En etiquetas de manguera se agrupan los símbolos utilizados para representar etiquetas de manguera.
- En etiquetas de conexión se agrupan los símbolos utilizados para representar etiquetas de conexión.
- En etiquetas de cables se agrupan los símbolos utilizados para colocar etiquetas de cables.
- En etiquetas equipotenciales se agrupan los símbolos utilizados para colocar etiquetas equipotenciales.
- En etiquetas de situación se agrupan los símbolos utilizados para colocar etiquetas de situación.
- En símbolos pasivos se agrupan los símbolos pasivos que no tienen numeración. Se almacenan en la base de datos del proyecto eléctrico, pero no se tienen en cuenta en el procesamiento ni en los informes.
- Sistema de unidades del plano. Define el modo de unidad con en el que se ha dibujado el símbolo. Al crear un nuevo símbolo, SOLIDWORKS Electrical utiliza el fichero de plantilla correspondiente al sistema de unidades que ha seleccionado.
- Librería. Establece la librería en la que se clasifica el símbolo.
Referencia de fabricante |
- Fabricante. Define el título del fabricante. Este parámetro no se puede disociar del parámetro Referencia.
- Referencia. permite asociar una referencia de fabricante al símbolo. Cuando se inserta, esta referencia de fabricante se asocia automáticamente al componente. Haga clic en [...] para asignar una referencia de fabricante.
Sistema |
- Creador. Muestra el origen del objeto (Sistema = se incluye con la instalación del software, Usuario = creado por un usuario y Sistema modificado = se incluye con la instalación del software y lo modifica el usuario).
- Creado por. Muestra el nombre del usuario que creó el objeto.
- Fecha de creación. Muestra la fecha de la creación del objeto.
- Modificado por. Muestra el nombre del usuario que modificó el objeto.
- Fecha de modificación. Muestra la fecha de la modificación del objeto.
Esta sección es de solo lectura.
Características |
- Raíz de numeración. Muestra la raíz de numeración que se utilizará al insertar el símbolo. Si no se introduce ningún valor, se utiliza la raíz asociada a la clase.
- Macro asociada. Permite asociar una macro al símbolo. Cuando el símbolo se haya insertado, seleccione la orden Insertar la macro asociada en el panel acoplable o la pestaña Componentes del menú contextual del componente.
- Estándar. Establece el estándar utilizado para el símbolo.
- Tipo de referencia cruzada. Define el nivel de referencias cruzadas por defecto para el símbolo. Se puede cambiar al insertar el símbolo.
- Tipo de borna. Permite definir el símbolo del tipo de borna, asociado a ese símbolo, que puede usarse para generar los planos de borneros. Para utilizar este símbolo, debe activar el parámetro Insertar símbolo personalizado en la configuración de plano de borneros. Este valor se propaga a todos los componentes del proyecto eléctrico que usan ese símbolo.
- Símbolo de bornero. Permite definir el símbolo de bornero, asociado a ese símbolo, que puede usarse para generar los planos de borneros. Para utilizar este símbolo, debe activar el parámetro Insertar símbolo personalizado en la configuración de plano de borneros. Este valor se propaga a todos los componentes del proyecto eléctrico que usan ese símbolo.
Opciones |
- Mostrar puntos de conexión. Muestra los puntos de conexión en el esquema.
- Mantener orientación de los atributos. Cuando esta casilla está activada, los atributos no giran con el símbolo.
