Los símbolos incluidos en la librería están compuestos por una representación gráfica y por un conjunto de características técnicas almacenadas en la base de datos.
El software no podrá gestionar los símbolos que no se hayan editado por medio de la Gestión de símbolos. No tendrán numeración y no se podrán asociar a una referencia de fabricante.
Los símbolos contienen circuitos sobre los que se pueden colocar los puntos de conexión. Estos puntos de conexión le permiten cortar el cable. Además, permiten propagar los números de las bornas materiales proporcionados por la referencia de fabricante.
Los símbolos también poseen atributos (texto) que permiten propagar a través del esquema ciertas informaciones almacenadas en la base de datos (como numeración o texto de referencias cruzadas).
Para acceder a ello:
- Gestión de símbolos: Abrir
- Menú contextual del símbolo:
El símbolo seleccionado se abre en una interfaz gráfica. Si no activa la opción Mantener el diálogo abierto, el cuadro de diálogo Gestión de símbolos se cierra. De lo contrario, tiene la posibilidad de cerrarlo manualmente o ajustar su tamaño.
Al abrir el editor, se modificará el menú de cintas. Aparecerá el menú Editar símbolo. El panel acoplable cambia para mostrar las propiedades del símbolo y la definición del circuito.
Utilice los siguientes pasos para gestionar el símbolo con SOLIDWORKS Electrical:
- Gestión del punto de inserción
- Gestión de los circuitos
- Gestión del punto de conexión
- Gestión de atributos
Puede guardar y cerrar el fichero.
