Propiedades de la borna
En este tema se explican las opciones del cuadro de diálogo Propiedades de la borna.
Para acceder a Propiedades del símbolo, haga clic con el botón derecho del ratón en una borna y luego haga clic en Propiedades .
Propiedades de la borna aparece tras la inserción.
Bornero
Numeración
La numeración del bornero se calcula automáticamente a partir de la configuración del proyecto eléctrico. Si desea obtener más información, consulte Numeración.
Opción Descripción
Modo Si selecciona Automático, la numeración se calcula automáticamente en función de los ajustes de configuración. Si selecciona Manual, deberá introducir la numeración manualmente en el ajuste Numeración.
Numeración Se muestra la numeración automática o permite introducir la numeración de forma manual.
Raíz Se muestra la raíz asociada al bornero en función de la clase del bornero.
Número Se muestra el número de orden asignado al bornero. Puede cambiar este número, pero no puede utilizar un número existente.
Componente permanente Cuando se elimina el último símbolo que representa al bornero, este se elimina también. Si activa la casilla Componente permanente, el componente no se eliminará.
Para eliminar un componente permanente, utilice el comando Eliminar componente del menú contextual, ubicado en la pestaña del panel acoplable > Componentes.
Jerarquía
Opción Descripción
Clase Le permite cambiar la clasificación del bornero. Se utiliza cuando se asigna la referencia de fabricante. También le permite definir la raíz utilizada durante la numeración automática.
Maestro Se muestra el nombre del bornero principal del cual dependen los componentes secundarios o esclavos.
Situación / Función Durante la inserción del símbolo, la situación (función) se toma automáticamente del plano o de la línea exterior de la situación (función) si el símbolo se inserta en uno. Puede asignar una situación diferente (función) haciendo clic en [...] y seleccionando la situación (función) que desee. Si desea obtener más información, consulte Situaciones y Funciones.
Borna
Numeración
La numeración de la borna se calcula automáticamente a partir de la configuración del proyecto eléctrico.
Opción Descripción
Raíz Se muestra la raíz asociada a la borna en función de la clase de la borna.
Número Se muestra el número de orden asignado a la borna. Puede cambiar este número, pero no puede utilizar un número existente.
Componente permanente Cuando se elimina el último símbolo que representa la borna, esta se elimina también. Si activa la casilla Componente permanente, el componente no se eliminará.
Jerarquía
Opción Descripción
Clase Cambia la clasificación de la borna. Se utiliza cuando se asigna la referencia de fabricante. También le permite definir la raíz utilizada durante la numeración automática.
Maestro Se muestra el nombre del componente principal (bornero) del cual dependen los componentes secundarios o esclavos.
Datos de fabricante
Estos datos proceden de la referencia de fabricante pero se pueden modificar de forma manual. Los tipos de datos se especifican en la definición de la clase.
Descripción
El primer campo de datos traducibles del componente. Puede introducir una descripción en todos los idiomas gestionados en el proyecto eléctrico.
Datos de usuario / Datos traducibles
El campo de datos de usuario se utiliza para introducir toda la información necesaria para gestionar el componente.
