Componentes
Un componente representa un elemento eléctrico, un PLC, un conector o una borna. Se representa con uno o varios símbolos y tiene una numeración. Un componente podría estar presente en su proyecto eléctrico sin necesidad de contar con una representación gráfica. No es necesario insertar ningún símbolo en los planos.
Los componentes aparecen en una lista en una pestaña específica del panel acoplable. Al hacer doble clic en el símbolo de un componente, se abre el plano en el que se ha insertado este símbolo.
Visualización de componentes
Puede utilizar la tecla [F5] o el comando Actualizar del menú contextual del proyecto eléctrico para actualizar la lista de componentes. En el menú contextual del proyecto eléctrico, haga clic en el submenú Ver para ver los diferentes modos de la lista de componentes.
Opción Descripción
Vista por situación/Vista por función Este modo permite mostrar los componentes agrupados por situación o por función.
Componentes secundarios por jerarquía/Componentes secundarios en situación real (función) Esta opción permite mostrar un componente secundario debajo de su maestro, o debajo de su situación real (función) si la situación (función) del componente secundario es diferente a la de su maestro.
Ordenar por función (situación)/Ordenar por numeración Permite ordenar los componentes por numeración o por situación (función).
En borneros y PLC, ordenar por posición/Ordenar siempre por numeración Esta opción sólo afecta a PLC y borneros. Permite ordenar los subcomponentes de un bornero o de un PLC por numeración o posición.
Ocultar bornas accesorias Permite ocultar las bornas accesorias.
Añadir un nuevo componente
Es posible añadir un nuevo componente a través del menú contextual de una situación o a partir de un componente existente cuando un componente depende del otro.
  • Componente : Si selecciona la opción Componente, solo se añadirá una numeración si no ha seleccionado una referencia de fabricante. Se abre el cuadro de diálogo de propiedades del componente, mediante el cual puede gestionar la numeración del componente y, si lo desea, asignarla a una referencia de fabricante.
  • Componente a partir de una referencia de fabricante : Si selecciona la opción Referencia de fabricante, se abre un cuadro de diálogo en el que se puede seleccionar una referencia de fabricante.
    Según el equipo seleccionado y, sobre todo, según la clasificación relacionada con él, se genera automáticamente una numeración y se añade a la lista de componentes. También puede gestionar el número de componentes que desea crear. En la parte inferior del cuadro de diálogo Selección de la referencia de fabricante, indique el número de componentes y valídelo. Para crear un nuevo componente, haga clic en Aceptar (Continuar). Se volverá a abrir el cuadro de diálogo Selección de referencias de fabricante para buscar una referencia de fabricante nueva.
Establecimiento de un componente permanente
Normalmente, cuando se borran todos los elementos gráficos (símbolos, piezas 2D), el componente se elimina. Puede activar una propiedad especial en el componente para mantenerlo en la lista de componentes.
Haga clic en para acceder a esta configuración de componente permanente disponible en el menú contextual. El icono de los componentes que tienen activada esta opción es diferente.
Eliminación de un componente
El comando para borrar está disponible en el menú contextual del componente. Los componentes insertados en un plano no se pueden eliminar.
Propiedades de componente
Se puede modificar un componente usando el comando Propiedades del menú contextual o el comando Propiedades del componente para un símbolo. Esto proporciona acceso al cuadro de diálogo de propiedades del componente, en el que podrá modificar la numeración y asociar referencias de fabricante. Si desea obtener más información, consulte Propiedades de componente.
