Insertar una etiqueta de conexión (referencia de fabricante)
Puede insertar etiquetas de conexión en planos de esquema, diagramas de cableado y planos de implantación en 2D. Si desea colocar una etiqueta de conexión en un plano de bornero o de listado, deberá insertarla previamente en un plano de esquema y, a continuación, desplazarla a un plano de bornero o de listado con los comandos Cortar/Pegar.
Para insertar una etiqueta de conexión que represente una referencia de fabricante, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Esquema > Etiqueta de conexión > Gestor de etiquetas de conexión para referencias de fabricante .
  • Haga clic en Sinóptico > Etiqueta de conexión > Gestor de etiquetas de conexión para referencias de fabricante .
  • Haga clic en Implantación de armario > Etiqueta de conexión > Gestor de etiquetas de conexión para referencias de fabricante .
Solo es posible insertar una etiqueta de conexión desde una referencia de fabricante desde el panel acoplable. Esta opción se puede activar con el icono de etiquetas de conexión.
Cuando se haya seleccionado, se abre una nueva pestaña Etiqueta de conexión en el panel acoplable.
SOLIDWORKS Electrical inserta la etiqueta de conexión asociada a la referencia de fabricante. Si no existe esta asociación, la etiqueta de conexión se asignará por defecto a su clase.
Si el componente tiene asignadas varias referencias de fabricante, SOLIDWORKS Electrical inserta la misma cantidad de etiquetas de conexión que de referencias de fabricante asignadas al componente (inserción múltiple). Junto a cada etiqueta hay una casilla de verificación que ayuda a visualizar las etiquetas de conexión que ya se han insertado.
