Insertar. Permite insertar la pieza 3D o el ensamblaje que representan el componente. |
Agregar |
. Componente. Le permite crear el componente (numeración y referencia de fabricante).
. Referencia de fabricante del componente. Le permite buscar una nueva referencia de fabricante. Después de seleccionar una referencia, puede especificar la cantidad.
. Bornero. Le permite crear un bornero.
. Conector. Le permite crear un conector.
. PLC. Le permite crear un PLC.
. PLC:Referencia de fabricante de PLC: Le permite crear un PLC a partir de una referencia de fabricante.
. Placa de circuito impreso. Le permite crear una placa de circuito impreso.
Buscar componente. Utiliza filtros para encontrar un componente en la lista de componentes para el proyecto eléctrico. |
Zoom. Aplica zoom en el ensamblaje 3D asociado con el componente.* |
Ocultar/Mostrar. Oculta o muestra el ensamblaje 3D asociado con el componente seleccionado.* |
Abrir la pieza 3D. Abre el ensamblaje 3D que representa el componente.* |
Reemplazar. Le permite seleccionar otro fichero para representar el componente.* |
Asociar: Le permite vincular el componente del ensamblaje 3D que lo representa en la zona de gráficos. |
Desasociar. Le permite desvincular el ensamblaje 3D asociado con el componente.* |
Descargar pieza 3D de SOLIDWORKS. Permite abrir la aplicación Descarga de ficheros CAD para descargar una pieza 3D. |
Propiedades. Le permite editar el componente (numeración y referencia de fabricante). |
Cambiar situación. Permite modificar la situación asociada al componente. |
Cambiar función. Permite modificar la función asociada al componente. |
Insertar en bornero. Inserta el componente en un bornero que seleccione en el selector de borneros. |
Asignar referencias de fabricante. Permite asignar una o más referencias de fabricante al componente. |
Eliminar referencias de fabricante. Permite borrar las referencias de fabricante asociadas al componente. |
Establecer como componente permanente. Activa una propiedad en el componente para mantener el componente seleccionado en el proyecto. Cuando elimina todos los elementos gráficos (símbolos o piezas 2D), el componente se elimina a menos que especifique el componente como permanente. |
Eliminar. Permite eliminar el componente seleccionado. Para eliminar un componente, debe eliminar todos los símbolos que representan dicho componente. |
Eliminar modelo 3D. Elimina el ensamblaje 3D asociado al componente. El componente no se elimina.* |
