Cuando el proceso de enrutamiento de mangueras, cables y mazos de cables se ha completado, en el cuadro de diálogo Análisis del cableado se enumeran todos los errores o advertencias.
Haga clic en
Ayuda para obtener información sobre el error o la advertencia. Consulte el elemento
En vista previa en la lista de errores y advertencias.
- Exportar lista. Exporta la lista como un fichero de texto.
- Buscar. Busca texto en el cuadro de diálogo Análisis del cableado.
Lista de los posibles errores y advertencias
No se ha insertado la referencia de fabricante
- Tipo. Error
- Nombre. No se ha insertado la referencia de fabricante
- Ejemplo. "+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)" no se ha insertado.
- Detalles. Ninguna referencia de fabricante del árbol de componentes se ha insertado ni asociado con un ensamblaje/pieza 3D de SOLIDWORKS.
- Solución. Insertar o asociar la referencia de fabricante.
- En vista previa. Resalta el componente en el árbol de componentes de SOLIDWORKS Electrical.
La referencia de fabricante se ha insertado en otro ensamblaje
- Tipo. Advertencia
- Nombre. La referencia de fabricante se ha insertado en otro ensamblaje
- Ejemplo. "+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)" insertado en otro ensamblaje.
- Detalles. Todas las piezas eléctricas del árbol de componentes asociadas con un ensamblaje/pieza 3D de SOLIDWORKS no están disponibles en el árbol de SOLIDWORKS abierto.
- Solución. Insertar el ensamblaje que contiene la referencia de fabricante para el enrutamiento.
- En vista previa. Resalta la referencia de fabricante en el árbol de componentes de SOLIDWORKS Electrical.
Referencia de fabricante asociada a un ensamblaje
- Tipo. Error
- Nombre. Referencia de fabricante asociada a un ensamblaje
- Detalles. Sucede si una pieza eléctrica con bornas de componente se asocia a un ensamblaje de SOLIDWORKS.
- Comentario. No se pueden definir puntos de conexión en un ensamblaje de SOLIDWORKS.
- Solución. Asociarlo a una pieza o guardar el ensamblaje como una pieza.
- En vista previa. Aplica zoom y resalta el ensamblaje de SOLIDWORKS y la referencia de fabricante seleccionada en el árbol de componentes.
Referencia de fabricante insertada dos veces
- Tipo. Error
- Nombre. Referencia de fabricante insertada dos veces
- Detalles. Sucede cuando se inserta un ensamblaje que contiene una pieza asociada a un componente eléctrico en el ensamblaje principal dos veces.
- Solución. Disolver el ensamblaje principal que ha duplicado la referencia de fabricante y, a continuación, volver a asociarlo, o bien eliminar uno de los ensamblajes que contenga la referencia de fabricante duplicada.
- En vista previa. Aplica zoom y resalta las dos piezas 3D en SOLIDWORKS y selecciona la referencia de fabricante en el árbol de componentes.
Falta el punto de conexión
- Tipo. Error
- Nombre. Falta el punto de conexión
- Detalles. Si la definición de la pieza eléctrica no coincide con la definición de la pieza 3D. Faltan los puntos de conexión en las piezas de SOLIDWORKS.
- Comentario. Este error aparece solo si hay más de un punto de conexión.
- Solución. Añadir los puntos de conexión que faltan a la pieza 3D mediante el Asistente de componentes.
- En vista previa. Aplica zoom y resalta la pieza 3D.
Definición de punto de conexión no válida
- Tipo. Advertencia
- Nombre. Definición de punto de conexión no válida
- Detalles. La pieza 3D tiene uno o más puntos de conexión que no existen en las bornas de componentes del componente eléctrico.
- Comentario. Este punto de conexión no se utilizará para el enrutamiento.
- En vista previa. Resalta el punto de conexión y aplica zoom en la pieza 3D.
Solo un punto de conexión
- Tipo. Información
- Nombre. Solo un punto de conexión
- Detalles. Solo hay un punto de conexión definido en la pieza 3D y no coincide con la definición de la referencia de fabricante.
- Solución. Definir los puntos de conexión de la pieza 3D mediante el Asistente de componentes.
El punto de conexión "Tipo de enrutamiento" no es eléctrico
- Tipo. Error
- Nombre. El punto de conexión "Tipo de enrutamiento" no es eléctrico.
- Detalles. Sucede si se inserta un punto de conexión no eléctrico en la pieza 3D que coincide con una definición de punto de conexión eléctrico en la referencia de fabricante.
- Solución. Editar la pieza y cambiar el tipo de enrutamiento del punto de conexión.
Falta la pieza 3D para el origen/destino de la manguera
- Tipo. Error
- Nombre. Falta la pieza 3D para el origen/destino de la manguera
- Definición. La pieza de SOLIDWORKS definida como origen o destino de la manguera no existe en el ensamblaje.
- Solución. Utilizar Definir origen/destino de las mangueras para solucionar este problema.
- En vista previa. Nada
Enrutado pero falta la pieza 3D para el origen/destino para la manguera
- Tipo. Advertencia
- Nombre. Falta la pieza 3D para el origen/destino de la manguera pero está enrutada
- Definición. La pieza de SOLIDWORKS definida con Definir origen/destino como el origen o el destino de la manguera no existe en el ensamble. Sin embargo, puede enrutar la manguera mediante conexiones sinópticas o multifilares.
Falta el punto de conexión para la manguera
- Tipo. Error
- Nombre. Falta el punto de conexión para la manguera
- Definición. El origen o el destino de la pieza de SOLIDWORKS (que se encuentra en la definición Origen/Destino de la manguera, conexión sinóptica o conexión de esquema) no tiene un punto EW_CABLE.
- Comentario. Este error aparece si hay más de un punto de conexión.
- Solución. Editar Origen/Destino en la pieza 3D con el Asistente de componentes para añadir el punto de manguera que falta.
Enrutado pero falta el punto de conexión para la manguera
- Tipo. Advertencia
- Nombre. Enrutado pero falta el punto de conexión para la manguera
- Definición. El origen o el destino de la pieza de SOLIDWORKS (que se encuentra en la definición Origen/Destino de la manguera, conexión sinóptica o conexión de esquema) no tiene un punto EW_CABLE. Se usa en su lugar otra pieza 3D encontrada en conductores o conexiones sinópticas que contenga un punto EW_CABLE.
No se ha encontrado una ruta válida
- Tipo. Advertencia
- Nombre. No se ha encontrado una ruta válida
- Detalles. Sucede cuando no hay ninguna ruta de cables o mangueras. Las piezas de Origen/Destino de SOLIDWORKS están definidas, pero la función de enrutamiento automático no encuentra una ruta válida. La configuración de segregación impide usar una ruta válida.
- Solución. Utilizar Vista previa para ver los croquis a tres colores e identificar la parte que falta de la ruta.
- En vista previa. En la vista previa se crean tres croquis con diferentes colores. El primer croquis se inicia a partir del primer punto de conexión, el segundo a partir del segundo punto de conexión. El tercer croquis traza los segmentos segregados.
Propiedades de cable incorrectas
- Tipo. Advertencia
- Nombre. Propiedades de cable incorrectas
- Definición. No se ha definido el diámetro del cable y no se puede calcular a partir de la sección del mismo
- Solución. Definir la sección o el calibre del cable, el estándar de tamaño del cable y su color.
- En vista previa. Muestra el cuadro de diálogo Propiedades del cable.
Propiedades de manguera incorrectas
- Tipo. Advertencia
- Nombre. Propiedades de manguera incorrectas
- Definición. No se ha definido el diámetro de la manguera o su color.
- Solución. Definir el diámetro y el color de la manguera.
- En vista previa. Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de la manguera.
Definición incorrecta de ID de borne de esquema 2D de punto de conexión de pieza 3D
- Tipo. Error
- Nombre. Definición incorrecta de ID de borne de esquema 2D
- Definición. La propiedad del punto de conexión "ID de borne de esquema 2D" tiene un valor incorrecto. Solo se puede definir un borne para una pieza 3D con más de un punto de conexión.
- Solución. Eliminar los bornes innecesarios.
Propiedades de conductor incorrectas
- Tipo. Advertencia
- Nombre. Propiedades de conductor incorrectas
- Descripción. Diámetro de conductor no definido.
- Definición. Si el diámetro del conductor no se ha definido.
- Solución. Definir el diámetro del conductor. Usar la herramienta Sustituir en la gestión de mangueras del proyecto eléctrico.
- En vista previa. Muestra el cuadro de diálogo Gestión de mangueras con la manguera seleccionada.
Punto de manguera colineal con otro punto de conexión
- Tipo. Advertencia
- Nombre. Punto de manguera colineal con otro punto de conexión
- Descripción. Esta pieza contiene dos puntos de conexión colineales, "<CPoint_Name1>" y "<CPoint_Name2>".
- Definición. Dos puntos de conexión colineales en la misma pieza no producen resultados porque varios cables y conductores están conectados al mismo punto de conexión.
- Solución. Mover el punto de manguera para que no sea colineal con cualquier otro punto de conexión de la pieza.
- En vista previa. Aplica zoom a la pieza 3D y resalta el punto de manguera defectuoso.
Mazo de cables incompleto
- Tipo. Error
- Nombre. Mazo de cables incompleto
- Descripción del cable. Para enrutar, agregar el cable <Numeración de cable> al mazo de cables.
- Descripción del conductor. Para enrutar, agregar el conductor <Numeración de manguera – conductor > al mazo de cables.
- Definición. Si algunas mangueras o cables conectados a los componentes del mazo de cables no se agregan al mazo de cables, estas mangueras o cables no se enrutan.
- Solución. Añadir la manguera o cable mencionados al mazo.
- En vista previa. Aplica zoom y resalta la pieza 3D del mazo de cables al que está conectado el cable o el conductor.
No se puede enrutar cables
- Tipo. Error
- Nombre. No se puede enrutar cables
- Descripción del cable Cable <Numeración de cable>: No se puede enrutar este elemento porque está conectado a un componente que pertenece a un mazo de cables. Debe añadirse al mazo de cables.
- Descripción del conductor: No se puede enrutar el conductor <Numeración de manguera – conductor > porque está conectado a un componente que pertenece a un mazo de cables. Debe añadirse al mazo de cables.
- Definición. Si algunas mangueras o cables se conectan a componentes que pertenecen al mazo de cables, estas mangueras o cables no se enrutan.
ID de borne de esquema 2D distinto a la numeración de borna
- Tipo. Advertencia
- Nombre. ID de borne de esquema 2D distinto a la numeración de borna
- Descripción. Cpoint "<CPoint3DName@ComponentReference>", ID de borne de esquema 2D = "<2D ID>", numeración de borna = "<numeración>"
- Definición. La propiedad del punto de conexión, ID de borne de esquema 2D, tiene un valor distinto al de la numeración de borna asociada establecida en la referencia de fabricante. El valor de ID de borne de esquema 2D es "<ID de borne de esquema 2D>". El valor de la numeración de la borna es <Numeración de la borna>.
- Solución. Quitar el valor actual de ID de borne de esquema 2D y enrutar de nuevo o cambiar al valor correcto.
- En vista previa. Aplica zoom a la pieza 3D y resalta el punto de conexión. Editar la función del punto de conexión y seleccionar la celda ID de borne de esquema 2D.
ID de borne de esquema 2D duplicado
- Tipo. Error
- Nombre. ID de borne de esquema 2D incorrecto.
- Descripción. Cpoint "<CPoint3DName@ComponentReference>", ID de borne de esquema 2D = "<2D ID>" duplicado.
- Definición. Más de un punto de conexión en la pieza tiene la misma propiedad ID de borne de esquema 2D (no distingue entre mayúsculas y minúsculas) predefinida por el usuario. El valor del ID de borne de esquema 2D es "<ID de borne de esquema 2D>".
- Solución. Modificar el valor actual del ID de borne de esquema 2D para que sea único y volver a enrutar o borrarlo (dejar el campo en blanco) para que el software le asigne el valor correcto automáticamente.
Error de radio de curvatura
- Tipo. Error
- Nombre. Error de radio de curvatura
- Descripción. Se encontraron errores de radio de curvatura en el ensamblaje de ruta,<Nombre del ensamblaje de ruta>
- Definición. Algunos cables o mangueras enrutados tienen radios de curvatura inferiores al mínimo permitido.
Solución. Editar el ensamblaje de recorrido para reparar la geometría manualmente. Si no desea que la geometría enrutada se modele si se detectan errores de radio de curvatura, desactive Crear pieza de ruta para segmentos si el radio de curvatura es inferior al mínimo en .
Los puntos de conexión comparten la situación 3D
- Tipo. Error
- Nombre. Los puntos de conexión comparten la ubicación 3D
- Descripción. Los puntos de conexión de <Nombre del componente> comparten la misma situación 3D que <Nombres de los puntos de conexión>
- Definición. Dos o más puntos de conexión comparten el mismo punto de croquis, o están situados en el mismo punto geométrico en 3D.
- Solución. Separar los puntos de conexión o quitar uno de ellos si no se utiliza.
Falta el estilo de cable
- Tipo. Error
- Nombre. Falta el estilo de cable
- Descripción. Este cable no tiene un estilo de cable y no se puede enrutar.
- Definición. Cuando los cables se enrutan, se crea un ensamblaje para agrupar todos los cables que tengan el mismo estilo de cable. No puede enrutar un cable sin estilo de cable.
- Solución.
- En el esquema, seleccionar la línea que contiene los cables que no tienen un estilo de cable.
- Hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar .
- Seleccionar otro estilo de cable y hacer clic en Aceptar.
- Repetir los pasos y seleccionar el estilo de cable seleccionado anteriormente.
