Enrutamiento de mangueras
El enrutamiento de mangueras genera una representación en 3D del enrutamiento de la manguera dentro de su instalación eléctrica.
Las rutas de enrutamiento y los puntos de conexión facilitan el proceso de enrutamiento. La opción Segregación permite gestionar las reglas aplicadas a las rutas de las mangueras.
Para acceder al enrutamiento de mangueras:
  • Menú SOLIDWORKS Electrical 3D: Recorrido de cables .
  • Menú: Herramientas > SOLIDWORKS Electrical > Recorrido de cables .
Al ejecutar Enrutamiento de mangueras, el panel acoplable izquierdo cambia para mostrar las opciones del comando. Algunos de estos parámetros se guardan en el fichero de SOLIDWORKS Electrical y son específicos del mismo. Los demás se guardan en el registro y son comunes a todos los ficheros de SOLIDWORKS Electrical.
Análisis del enrutamiento
Mostrar errores. Muestra un listado al final del enrutamiento que muestra todos los errores de enrutamiento. Haga clic en Ayuda en una línea del listado para obtener información sobre el error.
Seleccione el tipo de enrutamiento
  • Enrutamiento de SOLIDWORKS. Permite enrutar las mangueras tal como las gestiona SOLIDWORKS, teniendo en cuenta los diámetros de las mangueras.
  • Enrutamiento de croquis en 3D. Enruta las mangueras como un croquis 3D. Este modo es más rápido y es el indicado para enrutamientos provisionales.
  • Actualizar los orígenes y destinos. Actualiza las propiedades de las mangueras sobre su origen y destino.
  • Ruta de cableado del conductor: Por defecto, los conductores se enrutan directamente. Esta opción utiliza rutas determinadas para ello.
Seleccione el tipo de vista gráfica
  • Utilizar "splines". Utiliza "splines" (curvas) para garantizar una representación óptima del enrutamiento de las mangueras. Al usar "splines" en la ruta, puede agregar manualmente puntos para mejorar el enrutamiento.
  • Utilizar líneas. Permite generar un enrutamiento de mangueras mediante líneas rectas.
  • Añadir tangencia. Inserta curvas al final de las líneas rectas.
Mangueras para ruta
  • Todas las mangueras. Inicia el enrutamiento en todas las mangueras del proyecto eléctrico.
    • Ruta de ubicación activa solamente. Limita el enrutamiento de los cables solo al ensamblaje de nivel superior.
      Esto es compatible con la creación de los tipos de ruta Enrutamiento de SOLIDWORKS y Ruteado Croquis 3D.
      • Si los cables en la ubicación activa de nivel superior tienen sus componentes de origen o destino en otra ubicación o sububicaciones del proyecto eléctrico, solo esos cables se enrutarán junto con los cables que pertenecen a los componentes de la ubicación activa de nivel superior.
      • Si los cables en la ubicación activa de nivel superior tienen sus componentes de origen o destino en otra ubicación que está fuera del alcance (por ejemplo, la ubicación activa es una sububicación y un cable está en la ubicación superior), el cable no se enruta.
  • Componentes seleccionados. Permite ejecutar el enrutamiento en una subsección de los componentes. Seleccione los componentes en la zona de gráficos. Solo se enrutarán las mangueras conectadas a los componentes seleccionados.
  • Mangueras seleccionadas. Le permite seleccionar las mangueras que desea enrutar. No puede seleccionar las mangueras del mazo de cables. Solo se enrutan las mangueras seleccionadas, el resto de mangueras enrutadas no se modifican. Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista para gestionar las mangueras.
Parámetros de enrutamiento
El primer parámetro especifica la distancia entre dos rutas de enrutamiento. El segundo parámetro especifica la distancia entre un punto de conexión y una ruta de enrutamiento. El tercer parámetro especifica la distancia entre dos mangueras.
El gráfico permite ver rápidamente las conexiones entre los componentes. Hay dos opciones disponibles: una para visualizar el gráfico y otra para eliminarlo.
