Cuando utiliza este tipo de fichero de configuración, el conector se insertará automáticamente con un símbolo.
La parte izquierda del cuadro de diálogo muestra los ajustes de configuración en cinco pestañas. La parte derecha muestra una vista previa de los parámetros.
General
Le permite asignar un nombre a la configuración e introducir una descripción en todos los idiomas del software.
Forma
Cuando se inserta, el símbolo del conector se crea automáticamente con los parámetros de la configuración.
- Tamaño
- Anchura: Se utiliza para introducir la anchura del cuerpo del conector (A). Debe combinar este valor con el radio de empalme para obtener la anchura total del conector.
- Radio de la esquina redondeada: Se utiliza para introducir el diámetro del empalme (B).
- Bornas
- Distancia al primer punto: Se utiliza para introducir la distancia entre la parte superior del conector y el primer punto de conexión (C).
- Espacio entre dos bornas: Se utiliza para introducir la distancia entre dos puntos de conexión (D). Este valor debe corresponder a la distancia entre dos conductores del cable.
Lado del borne: Determina si los bornes del mismo circuito están dibujados en uno o dos lados. La lista contiene cuatro elementos (Derecha, Izquierda, Izquierda y derecha, Izquierda y derecha). Si selecciona Izquierda y derecha, el primer borne del circuito se coloca en el lado derecho, y los siguientes puntos del mismo circuito en el lado opuesto. Un nuevo circuito se inicia de nuevo en el lado derecho. Para cada borne de cada uno de los circuitos, se insertarán un símbolo para el punto de conexión y un símbolo para el circuito en cada lado.
- Insertar circuito de símbolo: Le permite seleccionar la opción de insertar un único símbolo por circuito o bien insertar el símbolo de circuito para cada borne de cada circuito.
- Peines
Un peine es un elemento gráfico especial que agrupa varios circuitos. Para generar uno, debe agrupar circuitos en la referencia de fabricante asignada al conector.
- Posición del peine: Se utiliza para introducir la distancia entre los puntos de conexión y el peine (E).
- Anchura de los dientes del peine: Se utiliza para introducir la anchura de la línea horizontal del peine (F).
- Opciones
- Posición vertical del separador: Si desea contar con una línea vertical del separador, introduzca la distancia entre este separador y el lado derecho del conector. Mantenga el valor O para no dibujar el separador.
- Margen del fondo: Puede ocultar las entidades dibujadas en el conector insertando un borrado de forma automática. Introduzca un valor para definir el margen del borrado. El valor O corresponde a la extensión del conector.
- Tipo de referencia cruzada: Seleccione el nivel de referencias cruzadas por defecto. Se aplicará automáticamente en los símbolos que representan el conector.
Atributos
- Información (arriba).
Introduzca las coordenadas del punto de inserción del símbolo que contiene los atributos, en relación con el ángulo superior izquierdo del símbolo del conector (A) (B).
- Información (abajo)
Introduzca las coordenadas del punto de inserción del símbolo que contiene los atributos, en relación con el ángulo inferior izquierdo del símbolo del conector (C) (D).
Puntos de conexión
Los puntos de conexión son necesarios para conectar el símbolo a los conductores del cable.
Circuitos
Al realizar la inserción, los circuitos gestionados se componen de circuitos de la referencia de fabricante. La lista que aparece en el cuadro de diálogo depende de los circuitos asociados a la clase Conector.
Esta función le permite dibujar el tipo de borna en el símbolo del conector.
Puede asociar un símbolo a cada tipo de circuito que se vaya a insertar en el punto de conexión. También puede gestionar su ángulo de inserción y el factor de escala.
Opción |
Descripción |
Se abre el selector de símbolos para seleccionar el símbolo deseado. |
Se elimina el símbolo. |
Se abre el editor de símbolos para modificarlo. |
