Estilo de cable |
Nombre |
El nombre del estilo de cable. |
Grupo de numeración |
El grupo de numeración al que pertenece el cable. |
General |
Conductor |
El tipo de conductor. Puede ser un conductor no eléctrico. |
Color de línea |
El color utilizado como representación visual del cable. Puede utilizar el selector de color para seleccionar un color diferente. |
Tipo de línea |
El estilo de línea utilizado como representación visual del cable. |
Anchura de línea |
El ancho de línea utilizado como representación visual del cable. |
Fórmula de equipotenciales |
La fórmula utilizada para la numeración de equipotenciales. |
Fórmula de los cables |
La fórmula utilizada para la numeración de los cables. |
Propagar datos |
Cuando se selecciona esta opción, los datos asociados con este estilo de cable se actualizan automáticamente. |
Cableado |
Esta sección corresponde a los parámetros utilizados en el enrutamiento de cables. Si asocia una referencia de manguera, se actualizan estos campos automáticamente. Esta configuración se aplicará a todos los cables de este tipo dibujados en los planos de esquemas. |
Diámetro |
El diámetro del cable. |
Sección o calibre |
Área de la sección transversal del cable. |
Tamaño de cable estándar |
Estándar utilizado en el proyecto eléctrico. |
Color del cable |
Color real del cable. Puede utilizar el selector de color para seleccionar un color diferente. |
Factor del radio de curvatura |
El valor del factor del radio de curvatura, utilizado para calcular el radio de curvatura. En general, el fabricante proporciona este valor. |
Radio de curvatura (factor del radio de curvatura x diámetro) |
El valor se calcula automáticamente utilizando el factor del radio de curvatura y el diámetro. Puede cambiar el valor. |
Masa lineal |
Permite especificar un peso lineal o densidad para cables con unidades de medida diferentes, como gramos por metro (g/m), a fin de distribuir el peso del cable a lo largo de su longitud. Puede utilizar este valor para calcular el centro de gravedad del ensamblaje 3D. |
Referencia de manguera |
Le permite asociar el cable seleccionado a una referencia de un catálogo existente. |
Datos técnicos |
Voltaje |
El voltaje nominal del cable. |
Frecuencia |
La frecuencia del cable. |
Descripción |
Permite guardar una descripción del cable. Puede personalizar estos campos. |
Datos de usuario |
Permite guardar datos personales en el cable. Puede personalizar estos campos. |
Datos traducibles |
Permite guardar datos específicos del usuario que se pueden traducir. Puede personalizar estos campos. |
