Configuración de preferencias
Puede configurar las preferencias.
  1. Haga clic en Herramientas > Configuración de interfaz .
  2. En el cuadro de diálogo Configuración de interfaz, en la pestaña Preferencias, especifique las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Modo de selección De forma predeterminada, debe mantener pulsada la tecla Ctrl para seleccionar varias entidades. Cuando se selecciona esta opción, puede seleccionar varias entidades sin pulsar la tecla Ctrl.
    Sistema de unidades del plano Permite establecer el sistema de unidades (métrico o imperial) utilizado en el software para todos los ficheros generados fuera de un proyecto eléctrico.
    Unidades de dimensión Permite establecer la unidad que desea utilizar para crear dimensiones.
    Abrir plano reciente al abrir proyecto SOLIDWORKS Electrical permite guardar el último plano que ha utilizado en el proyecto eléctrico. Cuando vuelve a abrir el proyecto eléctrico, este plano se puede abrir automáticamente. Seleccione la opción que desee en la lista.
    Optimizar apertura de proyecto Permite reducir el tiempo de apertura de un proyecto eléctrico. Hay dos opciones disponibles para gestionar la apertura del proyecto. Al seleccionar Cargar todos los datos al abrir el proyecto, todos los datos del proyecto eléctrico se cargan al abrirlo. Al seleccionar Cargar datos durante el primer uso, solo se carga la cantidad mínima de datos cuando se abre el proyecto. Se irán cargando más datos a medida que sea necesario. Permite reducir el tiempo de apertura de un proyecto eléctrico.
    Solicitar la eliminación del texto traducido Si se selecciona esta opción, al cambiar una descripción (disponible en las propiedades del componente o en las propiedades del símbolo, por ejemplo) en el idioma principal, se abre un cuadro de diálogo para preguntar si desea eliminar las traducciones existentes de este texto.
    Enviar datos anónimos Permite a SOLIDWORKS Electrical recopilar información anónima para mejorar el software. A continuación se enumeran algunos de los tipos de datos recopilados:
    • Tipo de instalación (cliente/servidor o independiente).
    • Versión de OS.
    • Tipo de software: 2D, 3D, complemento de Excel, complemento de Draftsight.
    • Cuándo se inicia la aplicación.
    • Cuándo se cierra la aplicación.
    • Número de usuarios conectados al servidor colaborativo.
    • Número de proyectos eléctricos.
    • Número de componentes, mangueras, cables, colecciones, carpetas, páginas del proyecto eléctrico.
    • Comando iniciado.
    Mensajes ignorados
    Enumera los cuadros de diálogo en los que ha seleccionado la opción No volver a mostrar. Seleccione los que desea abrir nuevamente.
  3. Haga clic en Aceptar.
