Inserción de símbolos de sinóptico
Puede insertar símbolos en sinópticos mediante el Selector de símbolo.
  1. Haga clic en Sinóptico > Insertar símbolo .
    El símbolo seleccionado aparece de forma predeterminada la próxima vez que utilice el comando.
    Aparece un panel acoplable.
    El comando permanece activo después de insertar un símbolo.
    Finaliza el comando después de colocar el símbolo.
    La orden finaliza.
  2. Seleccione el símbolo que desee insertar.
    Están disponibles las siguientes opciones.
    Numeración manual Abre el cuadro de diálogo Símbolo y la numeración se muestra en modo manual.
    Preguntar propiedades La numeración se calcula automáticamente y se aplica según la configuración del proyecto eléctrico.
    Ajuste el tamaño a las unidades del plano Le permite gestionar los conflictos de dimensiones de unidad. Por ejemplo, gestionar la inserción de un símbolo IEC en un plano mediante un cajetín con unidades imperiales.
  3. Opcional: Haga clic en Otro símbolo para abrir el Selector de símbolo y para insertar otro símbolo.
  4. Haga clic en un punto del plano para insertar el símbolo.
    Cada símbolo de sinóptico debe tener una línea exterior para conectar las mangueras. Al insertar el símbolo, la línea exterior original se oculta y se dibuja un símbolo nuevo automáticamente. Esto permite cambiar el tamaño de la línea exterior. Si modifica el símbolo y lo actualiza en los planos del sinóptico, la línea exterior no se actualiza a fin de conservar las conexiones.
