Puede importar datos de ficheros de Excel o ficheros de texto y utilizarlos en un proyecto eléctrico.
Haga clic en
Seleccione el tipo de fichero:
- Haga clic en
para importar un fichero de Excel.
- Haga clic en
para importar un fichero de texto.
Puede usar Guardar en la configuración de importación para guardar los ajustes en el fichero de configuración para volver a utilizarlos en otra importación.
Seleccione Importar configuración para importar todos los ajustes utilizados en la importación anterior.
El lado derecho del asistente muestra la vista previa. Si importa los datos almacenados en un fichero XLS, podrá disponer de las pestañas correspondientes a las diferentes hojas XLS. Puede utilizar el asistente varias veces para importar todas las hojas que contiene el fichero XLS.
Defina el rango de datos.
Opción |
Descripción |
Etapa actual |
- Rango de datos: Permite seleccionar el rango de datos (un fichero Excel puede contener varias hojas).
- Descripción: Introduzca una descripción o haga clic en ... para introducir una descripción en cualquiera de los idiomas compatibles con la aplicación.
- Tipo de datos: Seleccione el tipo de datos que desea importar.
Listado de etapas |
Muestra la lista de las diferentes etapas de la importación de datos. Para importar varios rangos, diríjase a la etapa Comparación de datos: informe diferencial del asistente y haga clic en Ajustar el rango de datos para crear un nuevo rango de datos. |
Líneas de título: Si no desea importar las cabeceras de las columnas, seleccione el número de filas que incluyen el título y el número de líneas que se mostrarán.
- Número de líneas de título: Permite introducir el número de líneas que corresponden a la cabecera de la columna.
- Línea de título por mostrar: Permite seleccionar el número de la fila que contiene el nombre del tipo de datos.
Definición del campo: Puede organizar los datos de fichero y los datos gestionados por la aplicación.
Seleccione el tipo de datos y arrástrelos a la columna de la derecha para crear una correspondencia.
Seleccione la opción y asóciela al número o al título de la columna.
- Asignar una clase a los componentes a partir de la referencia: Cuando un elemento tiene una numeración con una raíz, la aplicación puede establecer automáticamente la clase asociada a esta raíz.
- Eliminar la asociación: Haga clic en este botón para eliminar la asociación de la columna que seleccione.
Comparación de datos: informe diferencial: Puede probar la importación antes de importar. Se abrirá un fichero de listado con la lista de operaciones efectuadas.
Opción |
Descripción |
Ajustar el rango de datos |
Se utiliza con un fichero XLS que contenga dos o más hojas. Puede disponer de tantos rangos como desee, por ejemplo, uno para importar referencias de manguera y otro para importar componentes. Si añade un nuevo rango, debe volver al primer paso para configurarlo. |
Comparar |
Antes de importar datos, puede usar Comparar para probar la importación. Se abrirá un informe que muestra el resultado. |
Importar |
Una vez realizada la prueba, puede hacer clic en Importar para actualizar la base de datos del proyecto eléctrico con los datos importados. |
Guardar los ajustes en una configuración de importación |
Permite guardar la configuración de la importación en un fichero. Puede utilizar este fichero para otras importaciones. |
Haga clic en Finalizar.
