Sustitución de datos
Puede sustituir datos en todo el proyecto eléctrico, por ejemplo, sustituir una referencia de fabricante por otra o un conjunto de símbolos por otro.
  1. Haga clic en Procesos > Sustituir datos .
    El asistente tiene varias pestañas. Cada una se relaciona con un tipo de información específica.
    Este asistente puede usar un fichero de configuración definido en el segundo paso. Esta configuración guarda todas las acciones que lleve a cabo durante la sustitución de datos. Puede volver a utilizarlo para otra sustitución de datos.
  2. Sustitución de los datos del proyecto eléctrico: Al realizar este paso, podrá dirigirse a la pestaña que desee gestionar. No obstante, es mejor gestionar cada pestaña para ver los cambios que podrían realizarse.
  3. Selección: Las opciones seleccionadas se guardan en un fichero de configuración en el paso Guardar, que podrá cargar desde el menú desplegable Configuración actual. La pestaña Selección permite a los usuarios definir los tipos de datos que se procesarán durante el proceso de sustitución.
    1. Compruebe los tipos de datos que se van a gestionar. Esto afecta directamente a las pestañas de datos disponibles en la parte superior del cuadro de diálogo.
    2. Haga clic en Siguiente para desplazarse a través de las pestañas de datos, o haga clic directamente en una pestaña de datos en concreto para gestionar dichas sustituciones.
    3. Puede copiar y pegar para editar los datos en Excel u otra aplicación de hoja de cálculo. Seleccione las celdas que desea editar y pulse Ctrl+C. Después, en la aplicación de hoja de cálculo, pulse Ctrl+V para pegar los datos. Edite los datos y, a continuación, cópielos y péguelos de nuevo en la aplicación.
  4. Referencias de fabricante
    Opción Descripción
    Estado Se indica la validez de la referencia seleccionada. Haga doble clic en el campo Estado para ver información donde se indican los motivos que hacen que la sustitución de la referencia no sea válida.
    Si se selecciona una referencia incoherente y se marca para su sustitución, se aplica con independencia de la posible discrepancia.
    Elemento existente Indica el número de instancias que se encuentran en el proyecto eléctrico.
    Fabricante Muestra los nombres de los fabricantes del proyecto eléctrico.
    Referencia Muestra la referencia de manguera del proyecto eléctrico.
    Fabricante (sustituido por) Se indica el nombre del fabricante que sustituirá al fabricante de las instancias existentes.
    Referencia (sustituida por) Indica el nombre de la referencia de fabricante que sustituirá a las instancias existentes. Haga doble clic en el campo para acceder al cuadro de diálogo Selección de referencias de fabricante. La selección realizada aquí completa el campo Fabricante (sustituido por).
    Seleccionar Las casillas de verificación aparecen cuando se completan los campos Fabricante y referencia (sustituidos por). Al activar la casilla de verificación, se indica que se debe realizar la sustitución. Si se ha cargado un fichero de configuración guardado con anterioridad, puede que tenga que desmarcar algunas selecciones.
    Haga clic en para eliminar los datos de referencia de la manguera seleccionada (Sustituido por).
  5. Referencias de mangueras: La pestaña Referencias de mangueras funciona del mismo modo que la de Referencias de fabricante.
    Opción Descripción
  6. Símbolos
    Opción Descripción
    Estado Se indica la validez del símbolo seleccionado. Haga doble clic en el campo Estado para ver información donde se indican los motivos que hacen que la sustitución del símbolo no sea válida.
    Nombre Muestra los nombres de los símbolos del proyecto eléctrico.
    Nombre (sustituido por) Indica el nombre del símbolo que sustituirá a las instancias de símbolo existentes.
    Seleccionar Las casillas de verificación aparecen cuando se completan los campos Nombre (sustituido por). Al activar la casilla de verificación, se indica que se debe realizar la sustitución. Si se ha cargado un fichero de configuración guardado con anterioridad, puede que tenga que desmarcar algunas selecciones.
    Haga clic para eliminar los datos de los símbolos seleccionados (Sustituido por).
    Las vistas previas en la parte derecha del cuadro de diálogo muestran los símbolos actuales o existentes, así como los símbolos por los que se sustituirán.
  7. Cajetines: La pestaña Cajetines funciona del mismo modo que la pestaña Símbolos.
    Opción Descripción
    Estado Se indica la validez del cajetín seleccionado. Haga doble clic en el campo Estado para ver información donde se indican los motivos que hacen que la sustitución del símbolo no sea válida.
    Si se selecciona un símbolo incoherente y se marca para su sustitución, se aplicará con independencia de la posible discrepancia.
    Nombre Muestra los nombres de los cajetines del proyecto eléctrico.
    Nombre (sustituido por) Indica el nombre del cajetín que sustituirá a las instancias del cajetín existentes.
    Haga clic en para eliminar los datos del cajetín seleccionado (Sustituido por).
    Las vistas previas en la parte derecha del cuadro de diálogo muestran los cajetines actuales o existentes, así como los cajetines por los que se sustituirán.
  8. Guardando: Guarda los ajustes realizados en las diferentes pestañas de un fichero de configuración. Puede utilizar este fichero de configuración en el futuro para sustituir datos.
    Guardar los datos sin correspondencia: Almacena los elementos que no se van a sustituir.
  9. Haga clic en Fin para iniciar la sustitución de los datos. Las bases de datos y los planos se actualizan automáticamente.
    No puede revertir este comando. Si no está seguro de algún aspecto en la sustitución de los datos, guarde el proyecto eléctrico antes de ejecutar el comando.
    Sustituir datos muestra todos los datos del proyecto eléctrico disponibles para su sustitución (como símbolos o referencias de fabricante) y le permite seleccionar los elementos que desea reemplazar.
