Búsqueda de componentes
Puede buscar un componente en la lista de componentes del proyecto eléctrico mediante el uso de filtros.
  1. Para buscar un componente, realice una de las siguientes acciones:
    • Panel acoplable: Componentes > Menú contextual > Buscar componente .
    • Menú: Proyecto eléctrico > Buscar > Buscar componente .
    • Insertar conector: Seleccionar componente existente
  2. Introduzca los criterios.
    La siguiente tabla explica los diferentes criterios disponibles:
    Opción Descripción
    Numeración Realiza una búsqueda basándose en la numeración del componente.
    Descripción Realiza una búsqueda basándose en la descripción del componente.
    Maestro Realiza una búsqueda basándose en la numeración principal del componente, en el caso de que se haya usado una numeración en cascada.
    Situación Realiza una búsqueda basándose en la situación del componente.
    Función Realiza una búsqueda basándose en la función del componente.
    Destino Realiza una búsqueda basándose únicamente en la colección o carpeta seleccionadas.
    Clase Realiza una búsqueda basándose en la clase del componente.
    Referencia de fabricante Realiza una búsqueda basándose en la referencia de fabricante asociada al componente.
    Tipo de componente Realiza una búsqueda basándose en el tipo de componente.
    Icono Descripción
    Abre Gestión de búsqueda. Si desea obtener más información, consulte Búsqueda de elementos del proyecto.
    Restablece todos los filtros
    Abre el plano del elemento seleccionado.
    Permite encontrar el componente en el listado de componentes en el panel acoplable.
    Actualiza la vista previa.
    Si selecciona distintos tipos de símbolo (símbolo y borna, por ejemplo) al validar la asociación, se abrirá un cuadro de diálogo con un mensaje para confirmar su elección.
    Durante la validación, los símbolos seleccionados se asocian automáticamente al componente existente. La numeración de los símbolos se actualiza con la numeración del componente.
  3. La búsqueda empezará automáticamente.
  4. El resultado se muestra en la parte izquierda del cuadro de diálogo. La parte derecha muestra una vista previa del elemento seleccionando.
