当您发布工程图图纸集时,每个工程图图纸使用在其关联的页面布局中指定的打印机。
您创建工程图图纸集时指定的工程图模板 (.dwt) 可包含打印配置。
在发布工程图图纸集之前,您可以执行以下操作:
- 指定 PDF 发布选项,比如 PDF 文件的位置。
- 指定是创建一个还是多个文件,包括图层信息。
- 指定是否在工程图图纸集的所有图纸上添加打印戳。
- 指定打印戳选项,例如要包括在打印中的信息以及可以打印或记录的其他文本。
- 指定是否以相反顺序发布图纸(仅限于打印机)。
要在已发布的工程图图纸上添加打印戳:
- 在图纸集管理器中,打开要发布的工程图图纸集。
- 要添加打印戳,请单击发布
并选择添加打印戳。 菜单选项旁边的勾号表示 DraftSight 将添加打印戳。
要更改打印戳选项,请单击
发布
并选择
打印戳选项。
- 要以相反顺序发布工程图图纸集中的图纸,请选择工程图图纸集或子集,然后执行以下操作之一:
- 右键单击并选择。
- 单击发布,然后选择以相反顺序发布。
菜单选项旁边的勾号表示在发布过程中,DraftSight 将以相反顺序发布工程图图纸。
- 要在发布中包括工程图图纸子集或单个工程图图纸:
- 在图纸集管理器中,右键单击工程图图纸子集或工程图图纸名称,然后选择。
- 指定一个选项:
是。 允许您包括要打印的工程图图纸。
否。 允许您从打印中排除工程图图纸。 打印机符号 () 表示图纸集管理器中的状态。
当您从子集发布工程图图纸时,您可以考虑包括到打印中选项: 右键单击子集,然后选择。
- 要为工程图图纸集设置 PDF 发布选项:
- 在图纸集管理器上,在列表中选择工程图图纸集。
- 右键单击工程图图纸集或子集,然后选择。
- 在 PDF 选项对话框的路径中,指定要保存 PDF 文件的文件夹。
- 指定其他 PDF 发布选项。
- 单击确定。
