对于模型初始未变形状态中的无渗透接触公式,您可以忽略一对实体间可能存在的间隙。 在大多数应用场合,此标志应该被清除(默认)。 专为处理特殊情况而设计,即在面间(初始时应该有接触)可能存在一个小的间隙。
| 为表面接触忽略间隙已清除 |
在模型的未变形状态下,如果两个实体之间的初始间隙小于或等于基础元素尺寸 0.5% 的默认阈值(节点到曲面接触),则节点和面(或面和面)之间出现接触。 对于曲面到曲面的接触,默认阈值设置为模型的特征长度的 0.005%。 如果模型的未变形状态下的两个实体之间的初始缝隙超过这个默认阈值,则认为这些实体不接触。 例如,如果您指定两个面之间的局部无渗透节点到曲面的接触,且这两个面在模型的未变形状态下的初始间隙小于预设公差(节点到曲面接触的基础单元尺寸的 0.5%),则认为这两个面之间无缝隙接触。
如果接触面组中的面存在较大曲率差异,则不应打开此标志。 建议将网格控件用于在接触区域中指定一个更精细的网格。
| 为表面接触忽略间隙已选中 |
节点和曲面或两个面之间的初始接触,是假设在模型的初始未变形状态下,而不考虑实体之间的初始间隙。 无渗透接触面组的一对实体之间的初始缝隙没有限制。 接触面组的面之间的距离可能越来越大,但不会变得比初始未变形配置中更小。
具有很小间隙的两个圆柱的横断面视图: 红色的内部和蓝色的外部。 内盘的红色网格元素干扰外盘的蓝色网格元素。 在这种情况下,您可以选择选项为表面接触忽略间隙,以避免两个网格单元之间的干扰。
为最大程度地降低发生这种情况的可能性,应在发生这种情形的接触区域中使用网格控制来指定细网格。建议对所有接触问题采用高品质网格(抛物线要素)。
当在初始物理缝隙很小的两个面(或边线和面之间)之间定义接触面组时,可使用 相触面组 PropertyManager 中的只在缝隙小于此值时忽略间隙:选项。 当缝隙小于给定值时,间隙被忽略。 这个局部设置会取代“静态”对话框中的全局设置。
