装配体性能评估
性能评估分析装配体的性能并向您建议提高性能的操作。
当操作大型、复杂的装配体时,此分析会很有用。 在某些情况下,您可以选择让本软件对您的装配体进行更改以提高性能。
尽管性能评估识别出的条件可能会降低装配体性能,但它们没有错误。 根据自己的设计意图来权衡性能评估所提供的建议。 在某些情况下,实施建议能够改进装配体的性能,但也可能影响您的设计意图。
性能评估检查分成以下类别:
打开性能
  • 打开摘要
  • 打开的文档文件的详细信息
  • 以前版本参考
  • 查找参考文件
  • 打开时修改
显示性能
  • 三角形图形
  • 上色图像品质
  • 显示速度
  • 外观
  • 零部件偏离原点
重建性能
  • 重建数据不可用
  • 重建报告
  • 循环引用
  • 配合
  • 关联零件性能
  • 关联几何关系性能
  • 关联几何关系冲突
  • 柔性子装配体
  • 保存时重建的配置
  • 装配体重建报告
设置性能
  • 重建模型检查
  • 大型装配体设置
统计信息
  • 零件
  • 子装配体
  • 零部件
  • 装配体
要运行性能评估:
  1. 单击性能评估 (装配体工具栏)或工具 > 评估 > 性能评估
    性能评估对话框中,以下图标会指示每个诊断测试的状态。
    图标 状态 操作
    通过 不需要其它操作。
    警告 审核信息,如对您的装配体合适则进行更改。
    一般信息 不需要其它操作。
  2. 要查看某类受影响的零部件,请单击显示这些文件
    在打开的对话框中,您可以将零部件列表保存到文件中、将列表复制到剪贴板或打印列表。
  3. 单击装配体可视化以打开装配体可视化工具。
