角撑板 PropertyManager
要打开角撑板 PropertyManager:
单击焊件工具栏上的角撑板 tool_Gusset_Weldment.gif,或单击插入 > 焊件 > 角撑板
支撑面
选择面 从两个交叉结构构件选择相邻平面。
PM_reverse_direction.gif 反转轮廓 D1 和 D2 参数 反转轮廓距离1轮廓距离2 之间的数值。
轮廓
三角形轮廓 单击以生成三角形角撑板,然后为轮廓距离1轮廓距离2 设定数值。
PM_profile_polygonal.gif 多边形轮廓 单击以生成多边形角撑板,然后为轮廓距离1轮廓距离2轮廓距离3 设定数值。然后选择以下之一:
d4。
轮廓距离4 设定一数值。
a
轮廓角度设定一数值。
PM_profile_chamfered_gusset.gif 倒角 单击来生成倒角,以便为角撑板下的焊缝留出空间。设定倒角距离5,然后选取以下之一:
d6
倒角距离6 设定一数值。
a2
倒角角度设定一数值。
  厚度 选择在何处应用角撑板厚度:
  • 内边 offset_above.png 按钮
(对于以上所有图像,位置 均设为 轮廓定位于中点。)
PM_thickness.gif 角撑板厚度 设定一个值。
位置
位置 选择在何处定位角撑板轮廓:
位置下选择:
weldments_gussets_startpt.gif weldments_gussets_middpt.gif weldments_gussets_endpt.gif
厚度 被设为 内边 offset_above.png 按钮
偏移 如果您想等距角撑板位置则选择,然后指定一等距值。单击反转等距方向 PM_reverse_direction.gif 来更改等距的方向。
