FilletXpert 添加 PropertyManager
FilletXpert PropertyManager 中使用 添加 选项卡生成新的等半径圆角。
当您在圆角 PropertyManager 中单击 FilletXpert 时,会出现 FilletXpert PropertyManager。 FilletXpert 只能生成和编辑等半径圆角。 PropertyManager 会记住上次使用的状态。
两个 PropertyManager 切换按钮可供使用:
  • 手工。此 PropertyManager 用于在特征层级保持控制。
  • FilletXpert(仅限等半径圆角)。 当您需要使用 SOLIDWORKS 软件管理基本特征的结构时,可以使用此 PropertyManager。
使用编辑特征编辑圆角时,圆角 PropertyManager 会出现,但没有切换按钮。
要打开 FilletXpert PropertyManager:
单击 圆角 (“特征”工具栏)或 插入 > 特征 > 圆角,然后在 PropertyManager 中单击 FilletXpert
接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从下拉列表选择全局变量、函数和文件属性来生成方程式。 请参阅在 PropertyManager 中直接输入方程式
圆角项目
边线、面、特征和环 在图形区域中选择要圆角处理的实体。
半径 设定圆角半径。
选项
通过面选择 在上色或 HLR 显示模式中启用隐藏边线的选择。
切线延伸 将圆角延伸到所有与所选面相切的面。范例:切线延伸
完全预览 显示所有边线的圆角预览。
部分预览 只显示一条边线的圆角预览。按 A 键来依次观看每个圆角预览。
无预览 可提高复杂模型的重建时间。
