关闭曲面 PropertyManager 要打开关闭曲面 PropertyManager: 单击关闭曲面 (模具工具工具栏),或依次单击插入 > 模具 > 关闭曲面。 边线 边线 列举为关闭曲面所选择的边线或分型线的名称。在边线 中,您可以:在图形区域中选择一边线或分型线以从边线 中添加或移除。 选择一名称以标注在图形区域中识别边线。 用右键单击并选择清除选项以清除边线 中的所有选择。 在图形区域中用右键单击一选定环并选择消除选择环将之从边线 移除。 您可手工选择边线。在图形区域中选择一边线,然后使用选择工具来完成环。 您可在分型线 PropertyManager 中为通孔定义一分型线,然后在此将之选择为孔定义关闭曲面的边线。 缝合 将每个关闭曲面连接成型腔和型心曲面,这样型腔曲面实体 和型心曲面实体 都含有一个曲面实体。在消除选定时,曲面修补不会缝合到型腔和型心曲面,这样型腔曲面实体 和型心曲面实体 包含许多曲面。如果您有众多低质量曲面(如带有 IGES 输入问题),您可能需要消除选择此选项,并在使用关闭曲面工具后想手工分析并修复问题。 过滤环 过滤似乎不是有效孔的环。如果您的模型中的有效孔被过滤,消除此选项。 显示预览 在图形区域中显示修补曲面的预览。 显示标注 为每个环在图形区域中显示标注。 您可单击一标注将环从接触更改到相切或无填充。针对相切环,您可单击箭头更改哪些面用于相切。参阅关闭曲面填充类型。 重设所有修补类型 将所有通孔曲面修补重设到以下之一: 全部不填充 全部相触 全部相切 在模型中只允许一个关闭曲面特征。因此,在这个特征内,您必须为每一个通孔在接触、相切或无填充中指定一个填充类型。 父主题关闭曲面 生成关闭曲面 手动生成关闭曲面 关闭曲面填充类型 模具文件夹
