钣金规格表
钣金规格表存储指定材料的属性。在生成基体法兰时,可以从 PropertyManager 访问钣金规格表。
使用钣金规格表可指定:
  • 规格厚度
  • 允许的折弯半径
  • K-因子
有两种类型的规格表:
  • 简单。 简单规格表具有 K 因子、规格值、规格厚度和可用半径。
  • 规格表/折弯系数表组合。 您可以在一个表中使用规格表和折弯系数表。 此表组合折弯系数和折弯扣除表,以便您能够指定规格值。
生成基体法兰之后,在 FeatureManager 设计树中右键单击 钣金 并选择 编辑特征,即可访问钣金规格表。
使用钣金规格/折弯系数表以通过单个表指定厚度和折弯值。
覆盖默认规格表值
可以使用钣金规格表指定整个零件的值。 这称为默认值。 但是,您可以修改每个特征或每个折弯的 K 因子、折弯系数和折弯扣除。 您可以在 PropertyManager 中执行此操作,方法是选择自定义折弯系数并做出选择。
可以使用钣金规格表指定整个零件的值。 但您也可以将与钣金规格表中默认值不同的折弯半径值应用到使用特定值(基体法兰除外)的特征。
  • 如果选择使用默认半径,可以对所有顺流特征使用钣金规格表中的一个一般折弯半径值。
  • 如果选择使用规格表,则使用的折弯半径值不同于钣金规格表中的默认值。
  • 如果清除使用默认半径使用规格表,可以键入折弯半径值。
生成钣金规格表
表格包含在 SOLIDWORKS 应用程序中,位于以下位置: 安装目录\lang\language\Sheet Metal Gauge Tables.
如果您生成钣金规格表,请用分号 - ; - 作为值之间的分隔符。
对于规格表,半径和角度可以不同。 但是,您必须按照升序列出厚度和半径值。
