创建 Defeature 规则集
您可以使用 Defeature 规则集来简化模型。
要创建 Defeature 规则集:
  1. 打开模型,然后单击 Defeature (工具栏)或工具 > Defeature
  2. 在 PropertyManager 中,选择轮廓渲染
  3. 单击下一步
  4. 将 Defeature 规则应用于装配体下,单击编辑规则
  5. Defeature 规则编辑器对话框中的名称下,输入一个名称。
  6. 选择条件下,单击定义选择条件
  7. 高级零部件选取对话框中,选择搜索条件。
    例如,搜索文件名包含螺栓的扣件。
  8. Defeature 规则编辑器对话框中,指定 Defeature 类型Defeature 方向
    对于每个规则,必须填充名称选择标准Defeature 类型Defeature 方向
  9. 可选项:单击保存 将规则保存为 Defeature 规则集 .slddrs
  10. Defeature 规则编辑器对话框中,单击确定返回到 PropertyManager。
    将 Defeature 规则应用于装配体下,规则状态为待处理
  11. 单击应用
    SOLIDWORKS® 将规则应用到模型后,状态将更改为完成(y 个实体中有 x 个正常)
  12. 可选项:单击保存日志将结果保存到日志文件中。
    打开日志文件时,您会看到 Defeature 零部件及 Defeature 状态的列表。
    Log for defeature silhouette rules applied to C:\Lifts\LIFT.SLDASM
    ### Rule: Fasteners - bolts ###
    Hex@12mm NOM x 70mm LG, METRIC SHOULDER BOLT-3@4545: OK
    Hex@12mm NOM x 70mm LG, METRIC SHOULDER BOLT-2@4545: OK
    Hex@12mm NOM x 70mm LG, METRIC SHOULDER BOLT-1@4545: OK
    Hex@12mm NOM x 70mm LG, METRIC SHOULDER BOLT-2@4568: OK
    Hex@12mm NOM x 70mm LG, METRIC SHOULDER BOLT-3@4568: OK
    Hex@12mm NOM x 70mm LG, METRIC SHOULDER BOLT-1@4568: OK
    Rule complete: 6 OK, 0 Failed
