Defeature - 应用 Defeature 规则集 PropertyManager 在装配体中,您可以创建 Defeature 规则集来简化模型。 您可以将规则集与 Defeature 组配合使用来消除模型特征。 要打开“Defeature - 应用 Defeature 规则集 PropertyManager”: 打开模型,然后单击 Defeature (工具栏)或工具 > Defeature 。 在 PropertyManager 中,选择轮廓渲染 。 单击下一步 ,直到出现应用 Defeature 规则集页面。 Defeature 规则集 加载保存的 Defeature 规则集 指定要加载的规则集。 没有已加载的规则集时,显示无。列表中会显示保存的规则集。 要为保存的规则集指定文件位置,请单击工具 > 选项 > 系统选项 > 文件位置。在显示下项的文件夹下,选择 Defeature 规则集。单击添加以指定位置。 将 Defeature 规则应用于装配体 规则 列出规则。 状态 显示应用规则的结果: 待定。当规则未应用或现有规则已修改但未重新应用时显示。 完成(y 个实体中有 x 个正常)。应用规则后,显示已处理的零部件数 x 和满足条件的零部件数 y。 应用 按规则列出的顺序将所有规则应用到模型。将生成 Defeature 的几何体,并在图形区域中显示预览。将规则应用到组件后,不会再将其他规则应用到该组件。 将模型保存为零件后,Defeature 零部件将显示在 FeatureManager 设计树中。 日志文件包括状态为正常的零部件列表(其中的零部件已 Defeature )或状态为失败的零部件列表(其中的零部件未 Defeature )。 规则适用于零件级别零部件。规则不适用于子装配体。 清除 移除所有规则并删除应用到模型的简化几何体。 编辑规则 打开 Defeature 规则编辑器对话框。 保存日志 保存日志文件。 父主题Defeature PropertyManager 消除特征 - 定义组 消除特征 - 简化模型 Defeature - 零部件、实体 Defeature - 运动 特征 - 保留 Defeature - 移除 消除特征 - 消除特征完成 Defeature 规则集
