在特征页面上,您可为 PropertyManager 中出现的各种尺寸类型指定默认子类型、检查方法和测量单位。 当您捕捉检查特征时,这些测量单位会自动应用于当前项目。
要访问此对话框,请单击主页(功能区),然后单击。
您可以覆盖 PropertyManager 中的默认单位。
特征默认设置
| 默认类别 |
| 特征类型 |
| 默认子类型 |
| 默认检查方法 |
| 默认计量单位 |
默认公差
当您未在检查工程图上指定显式公差时,这些设置会自动添加默认公差。 单击添加
或移除
以插入或删除行。
| 按范围选项 |
| 按范围 |
显示公差范围的选项。 |
| 线性 |
显示线性尺寸公差的选项。 |
| 角度 |
显示角度尺寸公差的选项。 |
| 大于 |
指定公差范围的下限。 |
| 小于 |
指定公差范围的上限。 |
| 正公差 |
指定最大公差变化。 |
| 负公差 |
指定最小公差变化。 |
| 按精度选项 |
| 按精度 |
显示精度选项。 |
| 线性 |
显示线性尺寸公差的选项。 |
| 角度 |
显示角度尺寸公差的选项。 |
| 精度 |
指定标称尺寸中的小数位数。 |
| 正公差 |
指定最大公差变化。 |
| 负公差 |
指定最小公差变化。 |
编号序列
零件序号排序、零件序号增量和自定义零件序号在项目中相互独立。 在为特征添加零件序号后,您可在表格管理器或特征 PropertyManager 中指定零件序号顺序。
序列名称 |
指定零件序号编号顺序名称。 |
初值 |
指定零件序号编号序列中的起始值。 |
添加 |
添加零件序号编号顺序。 |
删除 |
移除选定的零件序号编号顺序。 |
极限尺寸的标称值计算
| 上限/下限 |
显示限制尺寸的上限和下限值。 |
| 规格上限和规格下限的平均值 |
在上限和下限中间显示值。 例如,如果限制尺寸为 .250/.750,则标称值为 .500。 |
