在提取页面上,您可以指定项目提取设置。
常规特征提取设置(OCR 和智能提取)
这些设置适用于 OCR 和 SmartExtract 工具。
特征信息
| 为每个实例创建 |
为数量大于 1 的特征创建单独的实例。 |
智能提取设置
这些设置仅适用于 SmartExtract 工具。
尺寸
| 包括 |
从 3D 模型和 2D 工程图中提取尺寸。 您可以提取基本、特征或参考尺寸。 |
| 仅检查 |
仅提取检查尺寸。 不提取基本尺寸或参考尺寸。 |
| 自动爆炸孔标注 |
注释
| 包括 |
从 3D 模型和 2D 工程图中提取注释。 您可以提取 数据、数据目标和旗标注释。 如果您选择旗标注释,您还可以选择关联旗标注释和提取完整旗标注释文本(仅支持 CATIA 数据)。
| 自动爆炸多行注释 |
GDT
| 包括 |
从 3D 模型和 2D 工程图中提取几何尺寸和公差 (GDT) 特征控制框。 |
焊接
| 包括 |
从 3D 模型和 2D 工程图中提取焊接符号。 |
表面粗糙度
| 包括 |
从 3D 模型和 2D 工程图中提取表面粗糙度符号。 |
