模板编辑器使用 Microsoft® Excel®,这意味着您可以使用 Microsoft Excel 功能使用格式、高级公式、宏、查找表、条件格式和数据验证来自定义报告模板。 这有助于您创建自动化防错报告。
要访问此对话框,请单击,然后在选择检查图纸模板对话框中选择模板。
如果在检查项目中创建了自定义字段或自定义属性,则可以使用标记将这些字段映射到报告模板。
模板
显示报告模板。 单击更改以指定其他模板。 您一次只能具有一个活动模板。
要使用贵公司的报告模板,请先将其另存为 Microsoft Excel 模板 (.xltx),然后使用模板编辑器将其打开。
方向
某些标记(如特征标记)可以按垂直或水平方向填充报告模板中的字段。 根据您需要创建的报告类型,在报告中插入标记之前选择适当的方向。
例如,如果您选择基于水平的模板并插入零件序号标记,则每列中都将显示一个零件序号 (1,2,3,...)。 如果选择基于垂直的模板,则零件序号将显示在各行中,而不是显示在各列中。
标记
使用标记将 SOLIDWORKS Inspection 字段映射到报告模板。
文档标记
创建日期 |
导出检查报告的日期。 |
名称 |
原始检查工程图的文件名。 |
路径 |
工程图位置。 |
标题 |
检查工程图的标题。 |
GUID |
项目属性标记
包括您在检查项目中输入的任何自定义项目属性。
零件名称 |
在项目属性中分配的零件名称。 |
零件号 |
在项目属性中分配的零件号。 |
零件修订版 |
在项目属性中分配的零件修订版。 |
工程图名称 |
在项目属性中分配的工程图名称。 |
工程图编号 |
在项目属性中分配的工程图编号。 |
工程图修订版 |
在项目属性中分配的工程图修订版。 |
材料 |
应用到模型的材料。 |
工作订单号 |
组织名称 |
供应商代码 |
订单号 |
其它更改 |
零件序号添加者 |
使用 SOLIDWORKS Inspection 为工程图添加零件序号的草稿者。 |
检查者 |
检查模型的检查员。 |
[零件号]-[修订版本] |
包括零件号和零件修订版的组合字段。 |
材料明细表标记
包括 AS9102 格式 1 数据。 材料明细表标签中的字段与您在属性/首选项 PropertyManager 中的材料明细表选项卡上指定的字段相关联。
规格标记
包括 AS9102 格式 2 数据。
证书编号 |
您在属性/首选项 PropertyManager 中的规格选项卡上指定的证书编号。 |
代码 |
您在属性/首选项 PropertyManager 中的规格选项卡上指定的代码。 |
客户核准验证 |
指定是否需要客户核准。 |
名称 |
您在属性/首选项 PropertyManager 中的规格选项卡上指定的名称。 |
规格编号 |
您在属性/首选项 PropertyManager 中的规格选项卡上指定的规格编号。 |
供应商代码 |
您在属性/首选项 PropertyManager 中的规格选项卡上指定的供应商代码。 |
类型 |
指定项目是材料还是过程。 |
特征标记
包括 AS9102 格式 3 数据、标称值和正/负公差。
接受 |
AQL |
零件序号位置 |
当您打开零件序号时,列出与特征关联的零件序号的所有位置。 |
零件序号 |
工程图中列出的零件序号。 这可能与特征编号不同。 特征编号必须是唯一标识符,而零件序号可以重复。
基本 |
指定基本尺寸。 |
特征编号 |
SOLIDWORKS Inspection 为每个尺寸生成的唯一标识符。 |
分类 |
特征指示符(如严重、主要、关键) |
备注 |
自由文本列,您可以在其中输入特征备注。 |
自定义字段 1-10 |
用户定义的自定义字段。 |
文件路径 |
原始工程图的文件路径位置。 |
文件名 |
原始工程图的文件名。 |
配合级别 |
配合类型 |
供参考 |
指定参考尺寸。 |
完整的零件序号位置 |
沿工程图图纸格式边框的字母和数字,表示图纸上的区域。 例如,如果零件序号位置为 B3,您可以在图纸上的象限中找到零件序号,其中一条线与行 B 和列 3 相交。
完整规格 |
检查方法 |
用于检查属性的检查方法。 |
键 |
指定关键特征。 |
下限 |
尺寸的绝对下限。 通过从尺寸的标称值中减去尺寸的公差下限来计算。
负公差 |
尺寸的公差下限值。 |
标称值(GDT 字体) |
标称值(仅文本) |
特征的标称值。 这也是几何尺寸和公差符号 (GDT)、焊接和表面粗糙度符号以及注释的数值。
不一致编号 |
操作 |
特征的检查流程。 |
正公差 |
尺寸的公差上限值。 |
正容差/负容差 |
数量 |
特征的数量。 例如,如果要检查的特征有 3X(3 个实例)。
拒绝 |
需求 |
样本大小 |
图纸 + 区域 |
零件序号所在的图纸编号和区域。 |
图纸/视图/捕捉名称 |
规格(图像) |
使用 GDT 字体表示 GDT 和其他符号的尺寸标称值。 |
子类型 |
特征的子类型(如长度、垂直度、位置、深度或直径)。 |
类型 |
特征的类型(如尺寸或注释)。 |
单位 |
尺寸标称值和公差值的单位。 |
上限 |
尺寸的绝对上限。 通过将尺寸的公差上限与尺寸的标称值相加来计算。
区域 |
特征的网格位置。 |
测量值标记
完成时关闭模板。 单击完成时关闭模板。
