SOLIDWORKS 的 eDrawings Publisher
通过 SOLIDWORKS 零件、装配体和工程图文件生成 eDrawings® 零件 (*.eprt)、装配体 (*.easm)) 和工程图 (*.edrw) 文件。
安装
SOLIDWORKS 的 eDrawings Publisher 随 SOLIDWORKS 安装。
欲使用 SOLIDWORKS 的 eDrawings Publisher 生成 eDrawings 文件:
  1. 打开 SOLIDWORKS 文件。
  2. 单击发布到 eDrawings (标准工具栏)或文件 > 出版到 eDrawings
  3. 保存配置到 eDrawings 文件对话框(或保存图纸到 eDrawings 文件对话框)中,设置如下任意选项:
    允许您选择要保存的配置。
    允许您将 STEP 文件附加到 eDrawings 文件。
    您可以在文件中的任何可用配置中包括 STEP 附件。 只要您选择了至少一个配置发布 eDrawings 数据,对于每个配置而言,包括 STEP 附件就将是独立于包括 eDrawings 数据的操作。
    创建并附加 STEP 类型文件 设置要附加的 STEP 文件类型。
    受支持的 STEP 格式包括 STEP AP203 和 STEP AP214。如果您具有 SOLIDWORKS MBD 许可证,您还可以附加支持产品制造信息 (PMI) 的 STEP AP242 文件。
    选项 允许您在系统选项 - EDRW/EPRT/EASM 对话框中设置选项。
    密码 允许您在密码对话框中设置选项。
  4. 单击确定
    eDrawings 浏览器出现,并显示出版的文件。
    另一种方法是在 SOLIDWORKS 中单击文件 > 另存为,然后将文档保存为 eDrawings 文档。
