本节介绍对象的属性选项卡。
要打开
属性,请执行如下操作之一:
- 在可停靠面板中,单击属性
- 单击
可停靠面板包含特定选项卡,让您可以显示选定元素的属性。属性可以是(存储在图形实体中的)图形属性,也可以是存储在电气工程数据库或软件数据库中的数据。
此元素可以是:
- 任何基本实体(图形区域中的线、圆、弧或文本)。
- 符号(图形编辑模式)。
- 2D 布局图(图形编辑模式)。
- 图框(图形编辑模式)。
对象属性显示在特定对话框中。
软件元素
属性选项卡显示线、圆或文本等基本图形实体的设置。它还显示存储在
管理对话框中元素的数据(符号、图框和 2D 布局图)。
- 基本实体
在基本实体选择中,仅图形属性选项卡可用。如果您选择不同类型的实体,这些实体将在选项卡顶部的列表中分组。显示的设置为选定分组或整个选择的设置。当您更改元素属性时,它们将在图形区域中自动更新。
- 管理对话框元素
在图形管理对话框中,当您编辑符号、2D 布局图或图框等元素时,属性选项卡将显示选定层的数据。对于符号,您可以打开符号、回路、连接点和标注的属性。对于 2D 布局图和图框,您也可以查看其属性和标注的属性。
当所选元素具有图形展示(基本图形实体、标注和连接点)时,图形属性选项卡可用。
