对于设备而言,线束设计在 SOLIDWORKS Electrical Schematic 下运行。SOLIDWORKS Electrical 3D 允许进行线束电缆和电线自动布线。
线束管理
SOLIDWORKS Electrical 3D 工具栏(工程)
通过线束管理,您可以查看和删除线束设备的部件。您可以在 SOLIDWORKS Electrical Schematic 中添加项目。
线束布线
要访问步路线束:
- SOLIDWORKS Electrical 3D 菜单:线束布线
- 菜单:。
当您运行步路线束时,可停靠面板将更改,以显示各种选项。其中的几个参数保存在 SOLIDWORKS Electrical 文件中,并专用于该文件。其他参数都会保存在注册表中,它们对所有 SOLIDWORKS Electrical 文件通用。
分析布线
显示错误。布线结束时会显示报表,报表中显示所有布线错误。单击报表行上的帮助以了解有关布线错误的信息。
选择几何体类型
- 使用样条曲线。使用样条曲线(曲线)来确保线束布线的最佳渲染。在布线路径中使用样条曲线时,您可以手动向其添加点以改进布线。
- 使用直线。生成带有直线的线束布线。
- 添加相切。在直线末端插入曲线。
选择线束
- 所有线束。在所有电气工程线束之间启动装配体内显示的所有设备的布线。
- 仅布线活动位置。将线束的布线仅限于顶层装配体。
- 如果与顶层活动位置相关的线束的电线或电缆的源或目标零部件位于电气工程的另一位置或子位置中,则只有这些电线或电缆与活动顶层位置的电线或电缆一起布线。
- 如果与顶层活动位置相关的线束的电线或电缆的源或目标零部件位于另一个超出范围的位置(例如,活动位置为子位置,且线束的电线或电缆位于顶部位置),则线束的电线或电缆不会布线。
- 所选线束。在指定的电气工程线束上启动步路。单击线束选择器以选择要步路的线束。
布线参数
第一个参数指定两个布线路径之间的距离。
第二个参数指定连接点和布线路径之间的距离。
手动线束。导入“从-到”列表。这不会创建线路,只是提供指引线。您可以手动对线束布线。
您可以通过该图形快速查看设备之间的连接。有两个选项可用:一个用于显示,另一个用于删除图形。
最短路径算法
对于
算法,请从以下选项中进行选择:
- 迪杰斯特拉算法。一种经典的布线算法,在只有少数线路(少于 100 条)时效果最佳。该选项在弗洛伊德算法失效时是一个回退选项。
- 弗洛伊德算法。一种高度并行化的算法,使用显卡进行计算。在具有多条线路(超过 100 条)时效果最佳。
线束平展并将其集成到电气工程中
在对线束进行布线后,您可生成平展。
要生成平展:
- 在 SOLIDWORKS 中,单击 。
- 在 SOLIDWORKS Electrical 3D 中,单击 。
您可以使用 2D 图纸/创建图纸,将文件添加为电气工程图纸。
