注射单元设置 - 流率曲线图设置
通过基于体积或时间控制定义流率曲线图来控制型腔充填过程中的流率。
流率曲线图设定
  体积控制(绝对控制)/基于机器最大流率 您可控制流率螺杆速度相对于已充填型腔体积的百分比或螺杆位置的变化。 默认情况下,您可输入五个数据对。 您可在截面数中增加数据对的数目。
流率 (cc/sec) 或 (in3/sec)
指定体积流率。
流率 (%)
将流率指定为参考流率的百分比。 例如,如果参考流率 (cc/s) 为 350,而您输入的流率为 80%,则实际流率为 280。
螺杆速度
螺杆直径一起使用来计算流率(流率 = 螺杆速度 * 螺杆截面积)。
螺杆位置
螺杆初始位置一起使用来定义传递到型腔的材料体积。
体积 (%)
已充填型腔体积的百分比。 在最后一个表条目中输入值 100%。
  • 如果流率取决于螺杆位置,请指定初始螺杆位置。
  • 如果将流率定义为参考流率的百分比,请指定参考流率 (cc/s)
  • 如果流率取决于螺杆速度,则指定螺杆直径
  时间控制(相对控制)/基于充填时间 指定流率相对于充填时间或总充填时间百分比的曲线图。
充填时间 (sec)
显示从充填设置 PropertyManager 中设置的充填时间。 您可以绝对值(时间 sec)或相对值(时间 %)输入充填时间曲线图数据。
流率 (%)
您在表中输入的流率 (%) 值是彼此相关的。 例如,如果使用流率值 10% 和 30% 定义了两个数据点,则第二个数据点的流率将是第一个流率值的三倍。 SOLIDWORKS Plastics 将计算每个数据点的实际体积流率以满足型腔的给定相对曲线图和充填时间。
  应用
将当前设置应用于流率曲线图。
您必须单击应用以激活设置。
  导出 流率曲线图设置导出到 .csv 文件。
  确定 应用流率曲线图设置并关闭面板。
您必须单击确定以激活设置。
  取消 忽略流率曲线图设置并关闭面板。
