组合框属性
使用组合框属性窗格,用户可以从列表的预定义值中进行选择,或在编辑字段中输入其想要的值。
要显示属性窗格:
在卡编辑器中,单击组合框下拉表 (控件工具栏),然后在卡中单击以放置该控件。
条目
选择要在列表中显示的条目。条目值可以从预定义列表、集中管理的列表或静态条目列表中检索。
特殊值 选择用于填充控件列表的预定义列表。
用户列表 (xx)
列出所有库用户,显示用户简档卡上的登录名称、缩写、全名或用户数据。
组列表
列出所有库组。
状态列表
列出所有工作流程状态。
工作流程列表
列出所有库工作流程。
历史记录
用户在该字段输入数值并保存数据卡时,数值会被保存并显示在下拉列表中。
标准/单位/语言
显示本地 StdVal_xx.Lan 文件值的预定义列表。 您可以更新所有客户端上的文件以添加更多值。
XXX - 集中管理的卡列表。
请参见 中央卡列表(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
自由文本 输入要在组合框列表控件中显示的条目,每行输入一个。
在数据卡中,可用的列表值取决于其他列表或编辑框中所选的值。由变量控制
请参阅 生成动态控制的卡列表
细节 显示 由变量控制对话框,您可从中将此控件中的值与另一控件中的值相关联。
数值
由变量名称控制 选择数据卡变量,用于存储输入的值或从列表中选择的值。
变量 单击此选项可打开 编辑变量对话框,以创建新变量或检查现有变量的属性。
工具提示
允许您为控件指定工具提示信息。
标题 为工具提示指定标题。
正文 指定工具提示的文本。
旗标
只读 使组合框为只读,以阻止用户输入值。
在资源管理器中显示 变量和组合框的存储值显示在客户 预览选项卡中。
显示在 Web 卡中 在 Web2 客户端的数据卡上显示组合框。
更新所有配置 所有文件数据卡配置选项卡都根据组合框中输入的值更新。
控制逻辑 指示控件是否应用了控制逻辑。
控制逻辑 显示控制逻辑对话框。
默认值
选择以下选项之一,以在生成新文件时自动在组合框中输入默认值。 请参见 指派默认值
指定值 选择要用作标准值的列表值。
对于用户列表和组列表,您也可以选择当前登录的用户或组。
文件夹数据卡变量 选择文件夹数据卡变量,以该变量的值作为默认值。
例如,如果选择了文件夹数据卡变量项目,且文件夹数据卡的变量值为 P05,那么当用户向此文件夹中添加新文件时,组合框中将填入默认值 P05。
文件数据卡变量 (仅条目卡。) 选择文件数据卡变量,以该变量的值作为默认值。
例如,如果您选择了文件数据卡变量项目,且文件的变量值为 P05,那么当用户从此文件生成新条目时,组合框中将填入默认值 P05。
在为配置生成条目时,数值取自参考引用的配置,或者如果不是空白,取自自定义属性(@ 选项卡)。因此,如果您想使条目卡数值与配置数值完全相符,按需要通过定义这些属性来确定所有映射的配置变量都具有数值。另外,不要使用自定义属性。
在为 CAD 文件(不是特定配置)生成条目时,数值来自自定义属性。
默认盖写 在用户复制或添加文件时,使用默认值盖写现有变量值。
配置
所有配置
将默认值应用到所有配置。
@ 配置
仅将默认值应用到 @ 配置。
排除配置
将默认值应用到除列表中指定的配置以外的所有配置。
排除过程在文件添加至库或在添加会生成默认值的新配置时进行。
每行键入一个配置名称。
您可以使用 * 作为通配符。 例如,*magnet* 会排除所有配置名称中带“magnet”的配置。
如果用户手动生成数值,则配置不会被排除。
