使用转换 - 属性对话框的转换设定页面可选择输出文件格式,并指定如何处理源文件参考引用。
要显示此页面:
展开任务节点,然后单击转换。在左窗格中单击转换设置。
您可以允许用户更改大多数设置。当用户启动转换时,将会出现一个
转换对话框,其中显示您原有的设置,用户可更改这些设置。
但是,如果您希望无声执行某个任务,例如当工作流程状态发生变化时触发某个任务,则必须:
- 指定输出文件格式。
- 清除所有允许用户更改此设定复选框。
输出文件格式 |
所选文件转换后的格式。 |
转换选项 |
当所选输出文件格式支持转换选项时显示转换选项。 |
配置
配置选项卡指定模型被转换时如何处理配置。
输出的配置 |
所有配置 为每个配置创建输出。
上次的活动配置 只转换最后一次使用的配置。</Z1>
命名的配置(使用 * 作为通配符) 只转换指定的配置。
不能使用 @ 配置作为命名的配置。
多配置输出 |
每个配置生成一个输出文件 为每个配置创建单个导出文件。
在同一输出文件中包括所有配置 生成一个单一导出文件,包含有所有配置。
允许用户更改此设定 |
图纸
图纸选项卡指定转换工程图时如何输出工程图图纸。
输出的图纸 |
所有图纸 为所有工程图图纸创建输出。
上次的活动图纸 只转换最近使用的工程图图纸。
命名的图纸(使用 * 作为通配符) 只转换指定的图纸。
允许用户更改此设定 |
多图纸输出 |
每个图纸创建一个输出文件 为每个工程图图纸都创建一个单独的文件。
在同一输出文件中包括所有图纸 为所有工程图图纸创建一个输出文件。
允许用户更改此设定 |
装配体或零件
装配体和零件选项卡可让您定义要在输出中发布的主题和视图。
3D PDF 主题路径 |
包含 Theme.xml 文件的文件夹完整路径。请勿包含文件名。如果主题文件位于库中,则必须在任务执行前缓存 Theme.xml 和附加主题内容。如果主题文件位于库外,则任务主机必须对其可访问。
允许用户更改主题路径 |
允许用户在任务执行期间更改主题文件的路径。 |
3D 视图 |
(默认。) 包括所有捕获的 3D 视图,输出文件中的当前模型视图除外。 |
主要视图 |
允许您选择要包括在输出文件中的正视图、上视图、后视图等主要视图。 |
允许用户更改此设定 |
允许用户在任务执行期间更改视图的设置。 |
源文件参考引用
当要转换的文件含有参考引用时,这些选项可控制如何处理这些参考引用。
使用参考引用的文件的参考引用版本(“如原样”) |
使用构建要转换的文件时所用的参考引用文件的版本。 |
使用参考引用的文件的最新版本 |
使用参考引用文件的最新版本。 |
允许用户更改此设定 |
允许您更改默认设置。 |
