向控件添加控制逻辑 您可以使用控制逻辑对话框指定一个或多个导致 SOLIDWORKS PDM Professional 动态显示、隐藏或禁用数据卡控件的条件。 例如,您可以将控制逻辑应用于语言特定的输入字段,以便在未选中相应特定的语言复选框时隐藏或禁用该字段。 一次只能将控制逻辑应用于一个控件。 要向控件添加控制逻辑: 在卡编辑器中,打开卡并选择要为其添加控制逻辑的控件。 单击控件 > 控制逻辑。 在控制逻辑对话框中的操作下,单击单击此处添加操作。 选择满足逻辑时控件的行为: 要使控件为只读,请选择灰色显示。 要隐藏控件并清除值,请选择隐藏 - 清除值。 要隐藏控件并保留值,请选择隐藏 - 保留值。 单击单击此处添加条件。 如果希望几个条件中任意一个都能触发操作,请选择 。 如果必须符合所有条件,您可以选择 或只添加必须符合的条件。 选择其值将触发控制逻辑操作的变量。 变量和控件必须位于相同的卡上。 在比较下,选择如何解析值。 例如:日期等于或日期小于。 在值下,键入将触发控制逻辑的变量值。 要添加其它条件,请重复步骤 5 到步骤 9。 要删除操作或条件,请选中,然后从列表中选择 删除。 单击确定。 在使用卡时,如果用户提供了符合控制逻辑准则的变量值,则会执行控件操作(隐藏或禁用控件)。 父主题数据卡 生成数据卡 保存数据卡 修改数据卡 向数据卡添加卡控件 对齐数据卡控件 粘合数据卡控件 输出数据卡 输入数据卡
