类别对话框
使用类别对话框,可以定义类别。
要显示此对话框:
  • 要编辑现有类别,请展开类别,然后右键单击类别并选择属性。 您也可以双击类别。
  • 要生成类别,请右键单击类别,然后选择新类别
名称 类别的名称。
说明 类别的说明(可选)。
条件 生成条件以定义可以添加到类别中的文件或条目。
条件
操作 条件和 OR 容器的清单。
类型 选择条件类型:
文件路径
针对文件,根据 参数指定的文件名、扩展名或路径匹配。
对于条目,根据条目 ID、扩展名 (.<item>) 或路径(包括条目根文件夹 <items>)进行匹配。 例如,<items>\%%.<item> 与所有条目匹配。
修订版
根据 参数指定的修订版号匹配文件和条目。
变量
根据数据卡变量值匹配文件和条目(请参阅 数据卡变量)。 提供 变量名称配置参数 的值。
对象类型
根据 参数指定的对象类型(材料明细表文件条目)匹配文件。
变量名称 (仅在 类型变量 时可用。) 选择文件数据卡变量。
配置 (仅在 类型变量 时可用。) 要查找特定文件数据卡配置选项卡中的变量值(配置/模型/布局),请键入配置名称。 要搜索所有配置,请保留空白。
变元 键入或选择用于确定哪些文件符合条件的值。 值取决于您选择的 类型
类别
文件路径
键入文件名或路径。 可根据需要使用 %(百分比)和 _(下划线)通配符。 对于项目,应包括 <items>根文件夹。
所有路径都与库根相关。 因此,不要指定驱动器字母。
对象类型
选择 材料明细表以匹配 SOLIDWORKS BOM(材料明细表)文件,文件 以匹配所有其他文件类型,以及 条目 以匹配项目。
修订版
键入用作匹配依据的修订版号。 可根据需要使用 %(百分比)和 _(下划线)通配符。 例如,Rev A.%匹配 “Rev A.1”“Rev A.2” 等。
变量
键入用作匹配依据的变量值。 可根据需要使用条件运算符(请参阅 %(百分比)和 _(下划线))通配符。例如,<5 表示指定的变量值必须小于 5。
变元类型 显示变元数据类型。 此字段为只读字段。
例如,如果类型文件路径,则参数类型文本。 如果类型变量并且变量名称材料明细表数量,则参数类型小数
Or 单击可创建 OR容器。 默认情况下,所有条件必须为真 (AND)。 如果只有一个条件必须为真,则可使用 OR容器将多个条件组合在一起。
新建 单击此项可生成新条件。 然后您可以根据需要将条件拖入 OR容器。
删除 单击此项可删除选定的条件或 OR容器。
