变量 |
选择在材料明细表选项卡上应能检索到其值的数据卡变量。变量列表包含所有为库定义的变量和以下用 < > 括起的系统变量:
<关联条目>
链接到文件的项目(如果有)。 如果该文件与多个条目关联,则条目 ID 后面显示 “, ... ”。 此变量仅可用于 SOLIDWORKS PDM Professional。
<类别> 文件的类别。 此变量仅可用于 SOLIDWORKS PDM Professional。
<检出者> 如果文件已检出,显示执行文件检出的用户。
<检出于> 如果文件已检出,显示检出文件所在的系统和路径。
<配置> 对于材料明细表中列出的零部件,所使用/参考的配置的名称。
<文件类型> 文件的注册文件类型。
<查找版本为> 在其中查找搜索准则的最新文件版本。
<查找位置> 库中的路径,这是查找文件的位置。
<ID> 指派给库中每个文件的独特的文档 ID,此 ID 在将材料明细表输出为 XML 时会用到。
<最新版本> 文件的最新版本。
<已修改> 文件最近修改的日期。
<名称> 文件的名称和扩展名。
<零件号> 零部件的零件号。
<参考计数(忽略材料明细表数量)> 焊件零部件的数量。 焊件切割清单模板需要用到此变量。
<参考引用记数> 具有相同名称和配置的每个零部件在材料明细表中出现的实例数。 焊件材料明细表模板需要用到此变量。
如果文件数据卡包含 "UNIT_OF_MEASURE" 自定义属性,则该数量值可由材料明细表数量设置所覆盖。 此设置可在 SOLIDWORKS 文件中指定,具体位置为属性对话框的配置属性选项卡。
<大小> 文件的大小。
<状态> 文件的当前工作流程状态。
名称 |
显示在 材料明细表选项卡上的列名称。 默认为变量名称,但是可以修改。 |
排列 |
列值的排列方式(左、右、中)。 |
默认宽度 |
列的默认宽度。 用户可以更改此宽度。 您可以通过在预览中移动列分隔线来修改默认宽度。
查找变量... |
选择当用户为包含多个配置的文件显示材料明细表时,应如何通过搜索配置来查找变量,或选择查找参考引用特定值中的变量以定义链接属性。 选择下列选项之一:
查找所有配置中的变量 显示任意配置中的第一个变量的值。 对于条目,除非您定义的是链接属性,否则请选择此选项。
在配置列表中查找变量 显示指定配置列表的配置中第一个变量的值。 配置列表的搜索方向为从上到下。
查找参考引用配置中的变量 显示参考引用配置中的第一个变量的值。
在参考引用的配置(如果是空的,在自定义属性)中查找变量 显示参考引用配置中的第一个变量的值。 如果该变量在参考引用配置中不存在,则 SOLIDWORKS PDM将在文件的自定义属性中搜索该变量。
查找活动配置中的变量 显示激活配置中的变量值。
查找参考引用特定值中的变量 显示与特定父级和子级参考引用关系相关的变量值。 如果值并非派生自文件或条目,而是关系的属性,则请选择该选项来定义链接属性。 例如,使用链接属性存储位置号、参考引用指示符和评论。
配置 |
如果选择了在所给配置列表中查找变量,您可以选择配置及其搜索顺序。
添加配置 显示新配置对话框,您可以在其中指定要搜索哪个配置中的变量。
移除配置 从列表中移除所选配置。
将配置上移 将所选配置在列表中往上移动。 在检索变量值时,将根据列表顺序搜索配置。
将配置下移 将所选配置在列表中往下移动。
