转换对话框
您可以使用转换对话框将 SOLIDWORKS 文件转化为 SOLIDWORKS 支持的其他文件格式。
要显示此对话框:
  • SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器中,选择要转换的文件,右键单击这些文件,然后单击转换
  • 在管理工具的任务下单击任务列表在任务列表对话框中,单击添加任务,再选择转换任务,然后选取要转换的文件。
此对话框中选项的可用性取决于转换文件任务的配置情况。 上述某些设置可能不会出现。
执行任务所用计算机 在其中运行任务的计算机。
任务卡
如果将任务配置为提示信息,则会出现一个含有输入卡的选项卡。
转换设定
输出文件格式 所选文件转换后的格式。
如果所选输出文件格式支持转换选项,则单击转换选项会出现一个对话框,用户通过该对话框可指定选项。
输出文件路径 保存转换后文件的位置。
通过输入静态文本(字符保持不变)并单击 以选择下列动态(更改)变量可生成输出文件的路径:
  • 源文件名称
  • 源文件扩展名
  • 配置名称
  • 源文件夹路径
  • 库根文件夹路径
  • 源文件修订版本
  • 源文件版本
  • 源文件工作流程状态
  • 今天的日期
字段下面的示例显示了定义路径的典型范例。
配置
转换模型时,通过配置选项卡可指定转换时如何处理配置。
输出的配置
所有配置
为每个配置创建输出。
上次的活动配置
只转换最后一次使用的配置。
命名的配置(使用 * 作为通配符)
只转换指定的配置。
不能使用 @ 配置作为命名的配置。
多配置输出
每个配置生成一个输出文件
为每个配置创建单个导出文件。
在同一输出文件中包括所有配置
生成一个单一导出文件,包含有所有配置。
图纸
转换工程图时,通过图纸选项卡可指定如何输出工程图图纸。
输出的图纸
所有图纸
为所有工程图图纸创建输出。
上次的活动图纸
只转换最近使用的工程图图纸。
命名的图纸(使用 * 作为通配符)
只转换指定的图纸。
允许用户更改此设定
用户可以根据需要修改设置。
多图纸输出
每个图纸创建一个输出文件
为每个工程图图纸都创建一个单独的文件。
在同一输出文件中包括所有图纸
为所有工程图图纸创建一个输出文件。
输出所有工程图图纸到图纸空间
将多张工程图输出为 .dxf 或 .dwg 文件时,您可以在图纸空间而不是模型空间中指定要定义的工程图。
允许用户更改此设定
用户可以根据需要修改设置。
装配体或零件
装配体零件选项卡可让您定义要在输出中发布的主题和视图。
SW 装配体的主题SW 零件的主题
3D PDF 主题路径
包含 Theme.xml 文件的文件夹完整路径。请勿包含文件名。如果主题文件位于库中,则必须在任务执行前缓存 Theme.xml 和附加主题内容。如果主题文件位于库外,则任务主机必须对其可访问。
允许用户更改主题路径
允许用户在任务执行期间更改主题文件的路径。
选择要包括的视图
3D 视图
(默认。) 包括所有捕获的 3D 视图,输出文件中的当前模型视图除外。
主要视图
允许您选择要包括在输出文件中的正视图、上视图、后视图等主要视图。
允许用户更改此设定
允许用户在任务执行期间更改视图的设置。
源文件参考引用
当要转换的文件含有参考引用时,这些选项可控制如何处理这些参考引用。
使用参考引用的文件的参考引用版本("如原样") 使用构建要转换的文件时所用的参考引用文件的版本。
使用参考引用的文件的最新版本 使用参考引用文件的最新版本。
完成 启动任务执行。
如果该任务没有输入卡,则此选项为确定而不是完成
