编辑用户定义的文件参考引用对话框
使用编辑用户定义的文件参考引用对话框更改或移除您添加到文件的参考引用。
要显示此对话框:
在文件的 包含 选项卡上,单击 自定义参考引用
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
图层 为整个文件层次 (显示所有层) 或仅为文件顶层 (仅限顶层) 显示文件参考。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用 文件名称 列中的 控件来展开或折叠层次关系。
选取文件 打开选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
打开文件列表 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。
保存文件列表 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
文件列表
要控制表格中的列的显示,用右键单击任何列标题,然后选取或消除选取可用的列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
类型 当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
文件名称 选定的文件及被选定文件参考的文件。
参考引用 表示文件是否被参考引用。
在材料明细表中显示 将文件包括在父文件材料明细表中。
数量 参考引用的文件数量。
查找位置 参考文件的位置。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
让您添加或移除列。
显示参考引用选择控件 对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
如果所有复选框均未处于同一个状态,则添加的复选框将显示
选择所有 选择所有文件,以便您可以选中或清除参考引用在材料明细表中显示列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除参考引用在材料明细表中显示列中的文件。
显示树线 将树线添加到 文件名称 列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
