将文件链接到条目对话框
您可以将一个或多个文件链接添加到某个条目。
要显示将文件链接到项目对话框,请执行以下操作:
  • 选择一个项目然后单击将文件链接到项目 (工具栏),或右键单击并选择将文件链接到项目 然后选择文件并单击确定
  • SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器将一个或多个文件拖动到条目资源管理器的条目上。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
下一警告/前一警告 仅在警告出现在警告列时显示。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
图层 为整个文件层次 (显示所有层) 或仅为文件顶层 (仅限顶层) 显示文件参考。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用 文件名称 列中的 控件来展开或折叠层次关系。
选取文件 打开选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
打开文件列表 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。
保存文件列表 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
为配置生成 让您将条目链接到特定文件配置。
只为文件生成 让您独立于配置之外将条目链接到文件。
参考引用的版本 使用参考引用的附加版本。
最新版本 使用参考引用的最新版本。
文件列表
列表包含要链接到的侯选文件。
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示,或者清除列以进行隐藏。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
文件名称
要链接到的文件名称。
警告
所预期的操作结果:
信息 其它状态信息。
警告 警告条件存在。您的管理员可配置哪些警告可阻止操作。
错误 操作被阻止。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告 前一警告 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 加向上箭头或向下箭头。
配置名称
文件配置名称。 根据默认,文件的每个配置都生成有链接。 单击 为配置生成以显示或隐藏配置。
数量
材料明细表数量。
添加链接
生成文件的链接。 消除或阻止生成链接。
该列支持批量选择。
自动更新
在生成文件的新版本时自动生成新条目版本。 清除 自动更新 以禁用自动更新。
该列支持批量选择。
版本
您在进行链接的文件的最近版本。 所有链接都指向文件的最新版本,而不是本地(缓存)版本。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
生成新 ID 为选定文件启动自动更新,创建新文件版本时也会自动创建新项目版本。
让您添加或移除列。
显示参考引用选择控件 对于带参考的文件(如带零件的装配体),为添加链接自动更新列打开额外复选框。
该复选框让您一次性选取或消除选择所有复选框。
如果所有复选框均未处于同一个状态,则添加的复选框将显示
全选 选择所有文件,以便您可以选中或清除添加链接自动更新列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除添加链接自动更新列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
