获取对话框
您可以检索条目的最新版本或指定版本。
要显示获取对话框:
右键单击多个条目或包含子条目的单一条目,然后选择获取最新版本获取版本
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
图层 显示整个文件或条目层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件或条目层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
选取文件 打开选择文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选择条目。
打开文件列表 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。
保存文件列表 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
参考引用的版本
选取要使用的所参考引用文件的版本(如果有)。 单击一项:
  • 参考的版本
  • 最新版本
显示或隐藏文件
切换链接的显示。
要获取的文件
列表包含要检索的侯选条目和文件。
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。 基于 SOLIDWORKS PDM 变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
文件名称
显示项目 ID 或文件名称。
警告
所预期的操作结果:
信息 其它状态信息。
警告 警告条件存在。您的管理员可配置哪些警告可阻止操作。
错误 操作被阻止。
要快速找到包含警告或错误的文件,请单击数字键盘上的 Ctrl + 向上箭头或向下箭头。
获取
选取您想检索的条目和文件。
本地版本
第一个号是本地(缓存)版本或连字符 (-)(如果已在本地修改)。 第二个号是库中的最新版本。 例如,4/6 表示版本 4(共 6 版)。 如果该操作会更改您的当地版本,文本会成黑体。
版本
您在检索的版本。
检出者
显示已检出项目或文件的用户。 如果您已检出某个项目并检索旧版本,系统将提示您确认此操作。 您然后可编辑条目并将之检入以生成新版本。
如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
检出于
检出计算机和本地文件夹中的项目或文件。
查找位置
包含有条目或文件的库文件夹。
状态
项目或文件的工作流程状态,如正在编辑等待审批
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
让您添加或移除列。
当前显示的列已用复选标记标注。
单击更多以打开选择列对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
选择所有 选取所有文件,这样您可复选或消除复选获取列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键复选或消除复选获取列中的文件。
显示树线 将树线添加到 文件名称 列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
获取所有文件 选取获取列中的所有文件。
