薄片和槽口 PropertyManager 薄片和槽口特征可用于所有零件,而不仅是钣金零件。 要打开薄片和槽口 PropertyManager: 在零件中单击薄片和槽口 (“钣金”工具栏)或单击插入 > 钣金 > 薄片和槽口。 选择 组列表 列出定义每个薄片和槽口特征的选项。 组是属于两个相同实体或零部件的一系列边线及相应的面,用于在一个特征中定义多个薄片和槽口位置。 每组都有不同的薄片和槽口参数。 将组链接到一起 将薄片和槽口特征组链接到一起以使所有参数统一地应用到特征。 如果您编辑已链接组的参数,则该组内的所有薄片和槽口特征都将相应更新。 新组 从选定边线和面创建其他薄片和槽口组。 薄片边线 为薄片定义边线。 槽口面 为槽口定义面。 薄片面 为薄片定义面。 启始参考点 设置薄片的起始位置。 结束参考点 设置薄片的结束位置。 偏移 如果您想使薄片和槽口跨越模型的整个边线,将这些数值设置为零。 开始偏移 设置开始薄片的位置。 结束偏移 设置结束薄片的位置。 间距 等间距 设置薄片间的相等距离。 设定实例数 。 间距长度 根据您为间距 设置的距离设置实例数。 标签 长度 定义薄片长度。 厚度 (在非钣金实体零件中可用。) 定义薄片厚度。 为要添加薄片的等距平面 选择一个面。 高度 给定深度 允许您设置薄片高度值。 成形到一面 薄片高度最多设置到槽口面。 到离指定面指定的距离 允许您设置薄片偏移值,该值从槽口面进行测量。 边线类型 允许您设置薄片边线处理。 锐边边线 圆角边线 设定半径 。 倒角边线 设置倒角边线处理值 。 槽 无贯穿切除 除非切除不切实际,否则槽口将始终以贯穿所有切除方式创建。如果您不想要贯穿所有切除,则选中此选项。 如果贯穿切除对模型而言是不切实际的(例如,具有单一实体的模型),则无贯穿切除将不可用。 正交切除 指定槽口垂直于图纸,即使薄片与槽口成一定角度。垂直于的槽口在制造工艺中是必不可少的。 槽口长度偏移 设置槽口长度的偏移值。 槽口宽度偏移 设置槽口宽度的偏移值。 相等等距 为槽口长度偏移和槽口宽度偏移设置相等值。 边角类型 设置槽口边角类型。 槽口尖角 槽口圆角边角 设置槽口边角圆角值 。 槽口倒角边角 设置槽口边角倒角值 。 槽口圆形边角 设置槽口边角圆形剪口值 。 父主题薄片和槽口 创建薄片和槽口 更新旧槽口 拓展槽口
