列举热力 PropertyManager 您可在运行热力算例后列举温度和热流量结果。 要访问该 PropertyManager,在您运行热力算例后,右键单击结果 ,再选择列举热力。 零部件 单位 选择分量的单位。 零部件 设定要进行搜索以获得极值的热力分量。 默认情况下,列出在绝对最大值的 5% 公差范围内的值。 TEMP 节温度 GRADX 所选参考几何体 X 方向的温度梯度 GRADY 所选参考几何体 Y 方向的温度梯度 GRADZ 所选参考几何体 Z 方向的温度梯度 GRADN 合力温度梯度 HFLUXX 所选参考几何体 X 方向的热流量 HFLUXY 所选参考几何体 Y 方向的热流量 HFLUXZ 所选参考几何体 Z 方向的热流量 HFLUXN 合力热流量 时间步长数 可用于瞬态热分析。设定在哪个时间步长列出结果。稳态热分析的默认步长为 1。 高级选项 基准面、轴或坐标系 选择为列举应力需要使用的参考基准面、轴或坐标系。只用于方向分量。 极端值 选取此选项可搜索极值。 准则 设定极端结果的准则。可用的列表选项为: 绝对最大值 代数最大值 代数最小值 按数值分类 激活列表分类。 列举所有数值于 设定要列出的数值范围。默认情况下,列出在极值的 5% 公差范围内的值。 范围 使用此选项可根据节号按顺序列出值。输入最小和最大节点数。 列表组 只有在高级选项下选择了范围之后才可用。 列举温度和梯度 列举节温度、温度梯度的三个分量、及合力温度梯度。 列举热流量 列举热流量的三个分量及合力热流量。 父主题列举结果
