您可以列出激活的静态算例、非线性算例、掉落测试算例和动态算例的所选实体上的反作用力。该软件会列出所选实体以及整个模型上的反作用力的 X、Y、Z 部件以及合力反作用力。
要列举反作用力,在运行分析后,右键单击结果,再选择列举合力。在 PropertyManager 中的选项下选择反作用力。
您还可单击(仿真 CommandManager)。
反作用力
列出所选实体以及整个模型上的反作用力的 X、Y、Z 部件以及合力反作用力。 沿 X-、Y- 和 Z- 轴的反作用力是选定实体和整个模型上各个节点反作用力的总和。
响应图表
只适用于非线性、掉落测试和动态算例。 为所选实体以及整个模型上的反作用力的 X、Y、Z 零部件以及合力反作用力创建 2D 时间历史图解。 |
反力矩
外壳和梁
解算器根据旋转自由度计算约束节点处的外壳和梁元素的反作用力矩。 垂直于外壳表面的小扭转阻力。
在各个受限节点上计算的反作用力矩总和根据全局坐标系(X-、Y- 和 Z- 轴)列出。
整个模型或所选实体均可使用反作用力矩列表。
固体
对于只具有平移自由度的四面体元素,不直接从方程式矩阵解决方案计算反作用力矩。
可以列出整个模型或所选实体相对于用户定义坐标系或轴的反作用力力矩分量。 力矩臂向量是根据参考坐标系的原点计算得出。
如果您选择一个参考轴,则仅根据此轴计算反作用力力矩。 力矩臂是从轴计算反作用力的受限节点之间的距离。
产生的反作用力矩是从原点关于参考坐标系或关于参考轴的力矩分量的范数。
整个模型或所选实体均可使用反作用力的力矩列表。
响应图表
只适用于非线性、掉落测试和动态算例。 为所选实体以及整个模型上的反力矩的 X、Y、Z 零部件以及合力反力矩创建 2D 时间历史图解。 |
显示选项
显示合力 |
将三个力向量(X-、Y- 和 Z- 分量)转换为合力向量。 只有合力向量才显示。 |
报告选项
保存到文件 |
将反作用力列表保存到 Excel 电子表格 (*.csv) 或纯文本文件 (*.txt)。 |
复制到剪贴板 |
复制剪贴板中显示的结果。 您可以将复制的数据粘贴到 Microsoft Word 或 Excel 文档中。 |
