默认选项 - 网格
您可以为新算例设置默认网格化选项。
该软件生成的网格取决于下列因素:
  • 算例的活动网格化选项(在网格 PropertyManager 中指定)
  • 网格控制规格(在网格控制 PropertyManager 中指定)
  • 连接文件夹中定义的交互和接头
网格品质
拔模 为每个实体单元指定四个边角点。 为每个壳体单元指定三个边角点。
在进行快速估算时使用草稿品质网格化。
为每个实体单元指定 10 个节:4 个角节点,每条边线中间各有 1 个节点(共 6 个中间节点)。为每个壳体单元指定 6 个节:3 个角节点加上 3 个中间节点。
对于最终结果和具有曲线几何体的模型,请使用品质选项。
雅可比点 仅适用于品质网格。设定在检查四面单元的变形级别时要使用的积分点数。建议值是采用 16 个高斯点。有关更多详细信息,请参阅 Simulation 帮助:网格质量检查
在默认情况下,软件为品质网格执行雅可比检查。建议在使用 p 方法解决静态问题时使用在节点处选项。
网格类型
使用实体网格网格化所有实体 使用实体网格网格化所有实体、钣金和焊件实体。 这使得为网格化准备模型的速度更快,但可能会增加整体求解时间。
在算例级别,您可以覆盖此选项指定的网格分配。 在仿真算例树中,右键单击顶层零件文件夹,然后选择将所有钣金视为壳体将所有焊件视为横梁
网格参数
标准 为后续网格化操作激活 Voronoi-Delaunay 网格化方案。
基于曲率 为后续网格化操作激活基于曲率的网格化方案。网格器在更高曲率区域中自动生成更多单元(不需要网格控制)。
基于曲率的网格器可以在网格化之前检查实体之间的干涉状态。如果检查到干涉,则网格化会中止,您可以访问干涉检查 PropertyManager 来查看发生干涉的零件或零部件。请在重新执行网格化之前,确保已解决所有的干涉。干涉检查仅在您定义与接触边界处公共节点的接合交互时才可用。
基于曲率的网格器支持在接触实体面与钣金实体和曲面实体的接触边线之间创建公共节点。
基于混合曲率 选中该选项以网格化无法使用标准网格器或基于曲率的网格器网格化的模型。 当您使用相同的网格设置时,相对于基于曲率的网格器,基于混合曲率的网格器通常会生成具有更小雅可比和高宽比例的高品质元素。 此外,它通常使用更少的元素。
基于混合曲率的网格器不支持在相触边界之间强制实施公共网格节点的选项。 所有实体都将被单独网格化。
在 SOLIDWORKS Simulation Professional 和 SOLIDWORKS Simulation Premium 中,基于混合曲率的网格支持多线程和并行多核处理。
自动过渡 自动对模型的细小特征、孔、圆角及其它细节应用网格控制。
在对具有许多细小特征和细节的大模型网格化之前消除选择自动过渡,可以避免不必要地生成大量单元。
自动过渡关闭 自动过渡打开
圆上默认单元数 设定网格器在曲率处所创建的最小单元数。请参阅如何确定单元大小
高级设置
单独重新网格化失败的零件
为共享公共网格节点但接合失败的零件重新生成独立网格。约束方程式将在单独网格化的零件之间强制建立结合条件。
此选项仅用于实体网格。
对装配体中的相同零件重用网格(仅限基于混合曲率的网格器)
选择此选项时,基于混合曲率网格器的改进网格算法可识别装配体中重复的相同零件。该算法通过为相同零件重复使用相同的网格来节省时间,而不是单独对每个零件进行网格化。
在以下情况下,不能重复使用网格:
  • 具有分割或压印表面的零件(例如螺栓接头的螺栓头和螺母压印),或横梁铰链接合到曲面的零件。
  • 零件中具有重复的相同实体。零件中的实体(包括重复的实体)是独立网格化的。
  • 带横梁网格的零件。只有实体网格和壳体网格可以重复使用。
如果算例包含不支持此选项的零件,则算法将忽略该零件。在这种情况下,零件是独立网格化的。
SOLIDWORKS Simulation Premium 和 SOLIDWORKS Simulation Professional 许可证提供对装配体中的相同零件重用网格选项。
实体的自动试验 自动使用不同的整体单元大小重新尝试对模型进行网格化。您可以控制允许的最大试验次数及每个试验中整体单元和公差的缩放倍数。
试验数 设定最大网格试验数。
每次试验单元大小的因子 设定计算新整体单元大小的相乘因子。
每次试验公差的因子 设定计算新公差的相乘因子。
如果两个节点之间的距离小于该值,节点将合并,除非由接触条件另外指定。公差不能超过单元大小的 30%。
渲染横梁轮廓和抽壳厚度(更慢) 在网格图解中显示结构件的截面和壳体厚度。
清除该选项后,横梁元素会显示为空心圆柱体,无论其截面形状如何。您可以在网格品质 PropertyManager 中覆盖该选项。
接触直观图解网格化后运行接触解算器 在网格化公式之后,解算器检测参与接触公式的单元。 您可以在接触直观图解中查看这些基于解算器的接触对。
