频率数。
使您能够设置要计算的固有(共振)频率的所需数量。 默认情况下,计算最低的五个频率。 刚性实体模式由 FFEPlus 解算器来计算。 无任何约束的实体有六个刚性实体模式。 刚性实体模式有零个频率(无限周期)。 如果模型的工作情形包含动态载荷,则至少计算一个高于载荷频率的频率,这一点很重要。在大多数情况下,共振并非所需的,因为它会导致失效。不过,某些设备利用共振来触发事件,同时提供控制过度相关变形的措施。
上界频率
使您能够设置所需频率范围的频率上限。请使用默认值零,除非您不关注高于某个特定值的固有频率。如果输入零,将计算指定的频率数。 对于 FFEPlus 解算器,您可以指定频率数或上界频率。对于 Intel Direct Sparse 解算器,只能指定频率数并指定一个频移。
| 去耦合混合自由实体模式 |
当您选择此选项时,解算器会将混合自由实体模式分离成纯平移和纯旋转模式形状。
混合模式形状可在多个运动方向上同时显示平移和旋转自由度。通过选择去耦合混合自由实体模式,解算器可以在特定运动方向(X、Y、Z 或倾斜方向)以不同模式分离平移和旋转自由度。
分离混合自由实体模式可帮助您直观查看在仿真过程中可能没有充分约束的模型位置。
计算最接近此项的频率(频移)。
适用于 Intel Direct Sparse 解算器。选择该选项可以指定感兴趣的频率值。该软件会计算最接近指定值的频率。该选项的书面正式术语是“频移”。您可以使用该选项来避免计算刚性实体模式。 在频率分析由于刚度矩阵的奇异性而无法运行的情况下,使用频移选项来克服奇异性问题。从零逐渐增加频移值,直到 Intel Direct Sparse 解算器成功计算所请求的频率。 如果为频移设置较高的值,Intel Direct Sparse 解算器将会选择性计算聚集在频移值周围的所要求频率数。因此,您可以避免计算您的分析可能不感兴趣的较低范围频率(包括刚性实体模式),并且节省了计算时间。
| 使用平面内效果 |
此选项为内部激活以考虑模型刚度上的任何应用负载的效果。另请参阅使用平面内效果。 |
使用软弹簧使模型稳定
选择此选项,可以添加软弹簧来使底部不够稳定的模型保持稳定。 |
