结果选项 PropertyManager
结果选项 PropertyManager 允许您设置静态、线性动态、非线性算例和瞬态热力算例的结果选项。
要保存到文件中的数量
只适用于静态算例。
应力和应变 选择此项时,程序将应力和应变结果保存在结果文件 (*.CWR) 中。 取消选择此选项时,程序计算并仅保存位移和实体力结果。
解算器的默认选项是计算和存储所有结果。
如果您想运行快速分析以查看模型的位移结果和节省磁盘存储空间,您可取消此选项。
对于所有解算步骤 在选中时,该程序将保存所有解算步骤的结果。
对于所指定的解算步骤 在选中时,该程序将保存在集中所指定的解算步骤的结果。
数量
只适用于线性动态算例。 在选中时会将以下数量的结果保存于结果文件 (*.CWR) 中:
位移和速度
相对
(相对于基准。适用于具有均匀基准激发的线性动态算例。)
绝对
如果您应用选定的基准激发,则结果始终以绝对值报告。
应力和反作用力 所有应力分量的结果均可供描绘,且可列出反作用力。
对于无规则振动算例,RMS 和 PSD 应力值均保存于结果文件 *.CWR 中。
所有应力分量 所有应力分量的结果可用于绘图。
仅限节点 von Mises 应力(更快) 为线性动态算例减小分析结果的文件大小。 仅 von Mises 应力分量可用于绘图。
对于无规则振动算例,RMS 和 PSD von Mises 应力值均保存于结果文件 *.CWR 中。
中间节点处的平均应力(仅限高质量实体网格) 计算位于具有陡峭曲率的区域的高质量实体元素中端节点应力的平均值。
对于高质量实体元素,软件将通过对相邻角节点处的应力值求平均值来计算中端节点处的应力。此应力平均值方法改进了具有高宽高比的四面体元素的中端节点应力计算。
应力平均值示例:
  • 将在共享元素上以全局方式对角节点(1、2、3 和 4)处的应力求平均值。
  • 将在最关联的角节点上对中端节点(5、6、7、8、9 和 10)处的应力求平均值。例如,应力(节点 5) = (应力(节点 1) + 应力(节点 2)) / 2
加速度量始终为绝对值。非线性动态算例始终保存相对位移和速度。
解算步骤 - 组 1
选择对于所指定的解算步骤后出现。
开始 第一个解算步骤号。
结束 最后一个解算步骤号。
增量 解算步骤增量。
解算步骤 - 组 2
选择解算步骤 - 组 1 后出现。您最多可以指定五个解法集。
图表的位置
选择可使用所选结果图形的传感器。结果在每个求解步骤中保存。
要访问传感器的结果,您可以前往:
  • 结果 > 定义响应图表以获取模态时间历史算例、非线性算例和跌落测试算例。
  • 探测工具 > 历史记录图形以获取瞬态热力算例。
模式选择
只适用于线性动态算例(间历史、谐波、随机振动)。
所有模式 在选取时,所有可用的正常模式都参与动态求解。
选定模式 在选取时,您可选择您想包括在动态求解中的正常模式。
