您可以保存由运行静态或非线性算例而产生的零件或装配体的真实变形形状。 您可将变形几何体保存为新配置或新 SOLIDWORKS 文档。 可为模拟或制造目的而使用所创建的几何体。 该功能可用于带有实体和壳体的实体网格、壳体网格以及混合网格,可在 SOLIDWORKS Simulation Professional 以及以上版本中使用。
对于非线性静态算例,您可使用此功能控制变形模型的形状。例如,考虑一个承受均匀压力 p 的平面。如果您保存并制作承受均匀压力 -p 的板块的变形形状,板块在应用了压力 p 时将是平板。
保存实体为
此模型中的配置 |
将零件或装配体的变形形状另存为新配置。
配置名称
键入新配置的名称。
新零件文件 |
在新文件中保存零件或装配体的变形形状。对于非线性算例,保存最后解算步骤的变形形状。
零件名
键入新文件的名称。
高级导出
您可将变形几何体直接保存到 SOLIDWORKS 零件或保存为其他格式,以便帮助您从变形形状中重新创建几何体。
SOLIDWORKS 几何体 |
将零件或装配体的变形形状保存在 SOLIDWORKS 零件文档中。变形几何体将在 FeatureManager 设计树中显示为导入的实体。
装配体文件的变形形状保存多体零件。
面片化几何体 |
程序将变形形状划分为较小元素以创建忠实地保持变形实体形状的闭合包络体。在模型稍微变形的区域中尽可能地保持原始几何体时,模型变形区域中的网格实体由二次方几何曲面网格元素组成。 |
曲面 |
在 SOLIDWORKS 几何体无法从模拟的变形形状中创建的实例中选择,因为它们是单个曲面变形,且无法“缝合”回一起。曲面选项将创建尽量多的单个曲面以代表变形实体。 在很多实例中,曲面边线可能不会与相邻曲面的边线适当对齐以创建闭合包络体。使用此选项,将生成的曲面用作引导线来重新创建变形形状。
网格 |
导出在 Simulation 中创建的网格。 |
如果计算的实体变形小于程序将实体保存为变形形状所能接受的最小公差,则实际将保存未变形几何体。对于从变形形状创建实体功能,程序根据面的原始形状将其检测为变形形状的最小公差为实体特性长度的 10e-5(因此,将通过曲面缝合在内部重新构造面)。
SOLIDWORKS Simulation 将以米(而不是毫米)为单位导出变形几何体。
